Problème module électronique de lève-vitre
Eldrad
Année : 2012
Message non lu par Eldrad »
Bonjour à tous !
J'ai fait l'acquisition récemment d'une Espace 4 phase 4 de 2012 et je me suis aperçu que les deux vitres avant déconnaient, sujet apparemment récurent sur ces bestioles...
La vitre conducteur se "déprogramme" quand on la descend jusqu'en bas (il faut reprogrammer les butées pour que ça remarche, et ça repart quand elle redescend complètement), et la vitre passager se stoppe à la remontée et redescend un coup, il faut ré-appuyer pour qu'elle accepte enfin de monter totalement.
Mon concessionnaire a déjà réinitialisé, sans succès. Maintenant il m'annonce que ce sont les modules électroniques qui sont HS, apparemment Renault vend un kit complet sans possibilité de détailler pièce par pièce, soit un total de... 1300 euros pour les deux vitres ! :shock:
Ils vont voir sur d'autres sites s'ils trouvent moins cher, mais j'essaye de me renseigner de mon côté.
En cherchant sur le net, je trouve des boitiers nommés "module Temic", ça serait ça ?
Par exemple ces trucs là, à 60 euros sur Ebay (mais c'est juste pour les vitres arrières ?) https://www.ebay.fr/itm/114697030804?_t ... 4EV9SX5DFG
Ou bien les mêmes (on dirait ?) à 23 euros qui semblent convenir aussi aux vitres avant ? :shock:
https://www.ebay.fr/itm/172717938205?_t ... B81MFD247C
Ou c'est encore autre chose ?
C'est facile à changer je suppose, ça doit être du plug and play ? (hors démontage des garnitures qui sont peut-être un peu difficiles ?)
Merci pour vos lumières :mrgreen:
mimi77450
Année : 2003
Re: Problème module électronique de lève-vitre
Message non lu par mimi77450 »
Bonsoir, verifie le type de connectique sur tes moteurs actuels. Il y'a des 6 broches comme sur tes liens mais aussi des connecteurs avec une vingtaine de contacts. J'en ai un de chaque sur le mien a l'avant. J'ai le même souci que toi, je me suis aperçu qu'en deconnectant le module puis en le reconnecter, côté conducteur, qu’il fonctionnait de nouveau correctement, mais pour combien de temps ??
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
J ai le même soucis que toi, il faut souvent que j appuie dix secondes sur le bouton haut pour le réinitialiser.
J arrive pas à comprendre pourquoi tout ces bugs sur cette voiture, entre ça le radar de recul qui sonne sans raison mais pas tout le temps , la commande de ventilation arrière qui marche quand elle veut.
Je croyais qu elle avait plus de problème après 2008 les Renault ben c est pas le cas. Il y a pas moyen de faire une bonne mise à jour?
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
euthymene
Année : 1997
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par euthymene »
bonjour,
j'avais le meme probleme sur les deux vitres avant.
J'ai commencé par changé le mecanisme mecanique des vitres et cela a reglé le probleme.
espace 3 2.2TD RXT 180 000 kms de 1997
espace 4 2l dci 25th 250 000 kms de 2011
