démonter la garniture de la porte avant d'un espace 2
Bonjours à tous,
J'ai besoin de démonter la garniture de la porte avant de mon espace pour réparer la poignée qui est cassé. Le probléme réside dans le fait que la garniture bloque au niveau de la vitre. Bref comme je ne suis pas mécano, je ne veux pas trop forcer car je ne voudrais pas tou casser. Si quelqu'un peu m'aider..... merci
Re: démonter la garniture de la porte avant d'un espace 2
slt ,
si ton panneau n'est plus maintenu par des vis ,tu rebranches l'interrupteur leve vitre
tu abaisses ta vitre jusqu'en bas ,tu prends ton panneau bien en main et tu le pousses bien fort vers le haut
Si tu as déjà enlever les vis (2 en bas, 1 planqué dans la poignée, et le dernier en haut de la garniture coté serrure) ensuite tu leves vers le haut et vers l'arrière tout simplement.. ce qui resiste c'est le ruban mastic... par contre enleves bien la tringle une fois la garniture décollée !!..
Arfff + rapide Gwen..
salut Sylvain22,
une petite précision la garniture intérieur est rivetée alors prévoit foret et pince à riveter pour tout remonter
sans ça tu peux pas changer ta poignée
Franzose aus Nürnberg
- AXELBOOMBOOM
moi je l'ais découpé a l'endroit ou tu dois poussé la tige , et le tour était joué pour y arrivé a cette poigné . aprés j'ai remis une feuille avec de la resine pour ne pas laissé le trou ( normal je travail dans une usine qui utilise de la résine )
après avoir roulé dans plusieurs marque , je retourne a mes vieux amours .
espace 3 . 2.2 dt . 1998 . expression . gris 647.
Absolument rien de tout çà les gars !!... il faut "decoller l'axe de cette poignée au chasse goupille et ensuite la pousser vers le bas ou le haut avec une tige adéquate ( ou l'attrapper avec une petite pince, ce que je fais ) pas besoin de rien casser ou couper...
- AXELBOOMBOOM
En fait qu'importe la méthode le principal c'est d' y arriver
