e 85 et controle technique
Bonjour , je vais passer mon espace grand ecran escence au ct pour le vendre et je me demander si je devais repasser au sp95 avent (car pour l'instant 100% e85 ) ou si je pouvais y aller comme ca ?
merci de vos reponse
Re: e 85 et controle technique
Alors voilà une bonne remarque car e mien est passé au CT hier matin avec 100% E85 cata vide !!... tel quel en fait... conclusion : recalé !!! contrôle impossible
[quote="pontiac";p="53650"]Salut,
tu as etait refuser a cause du cata ou e85 ?
Bin apparament leur machine ne calcule pas le E85 sur un moteur non fait pour çà (a part les flexfuel) les vrais !!!... ils ont dû prendre la valeur du SP95 et forcement sans cata çà passe pas !!..
9.1.1.2.1. teneur en CO et valeur lambda des gaz d'echappement : contrôle impossible
je le repasse lundi avec un cata en bon état cette fois et toujours a 100% E85
[quote="pontiac";p="53652"]Bin apparament leur machine ne calcule pas le E85 sur un moteur non fait pour çà (a part les flexfuel) les vrais !!!... ils ont dû prendre la valeur du SP95 et forcement sans cata çà passe pas !!..
je le repasse lundi avec un cata en bon état cette fois et toujours a 100% E85[/quote]
donc sa veut dire qu'il faut que je le vide et repasse au sp95 alors sniff
pas forcement car pour le mien çà ne peut QUE venir du cata vidé... E85 ou SP95 çà devrait passer..
[quote="pontiac";p="53659"]pas forcement car pour le mien çà ne peut QUE venir du cata vidé... E85 ou SP95 çà devrait passer..[/quote]
a ok car moi le reste et d'origine
Salut roller,
Ok mais le tien a encore le cata "entier" ce qui prouve que même a 100% E85 çà devrait passer... je verrais lundi..
tu tapes dessu et si ca sonne creux c'est qu'elle est vidé
et si ca sonne plien bo ok
sinon tu peux aussi le voire a l'odeur des gaz d'échappement AR
si ca pique le nez c'est que ca polue
et si ca a une odeur de style d'oeuf dure c'est bon
le cata est en débue de lingne d'échapement et il est cyliendre rond
[quote="pontiac";p="53693"]Salut roller,
Ok mais le tien a encore le cata "entier" ce qui prouve que même a 100% E85 çà devrait passer... je verrais lundi..[/quote]
oui mon espace est passer au CT il y a pas moi de 1 mois et elle est passer a la polution a 100% E85 avec biensur le cata
teneur en CO : 1.22%
a plus
a plus
Contre visite passée ce matin "fingers in the noze" pour mon 2.2i monté en config d'origine et 100% E85 :
Ral : 00,01% Ral/Acc : 00.02% Lambda : 1
Confirmation du controleur : on perd 17 cv avec filtre a air et catalytique origine !!!... je récupére ces chevaux dés cet aprem !...
