vitesse ventilateur habitacle a fond
titi28
Message non lu par titi28 »
bonjours
je possede un espace 3 de 1997 qui totalise 192 000 km et depuis peu lors de la mise en route le ventilateur d'habitacle est bloqué sur dehembuage (vitesse a fond) pas d'altenative que de retiré le fusible afin de retrouver du calme !!
malgré des recherches sur le net je n'ai pas trouver de solution ; je pense a une resistance hs sur le moteur mais ou est ce moteur (habitacle apres demontage du tableau de bord ????)
si vous avez des idées merci d'avance
cordialement
patespace
Re: vitesse ventilateur habitacle a fond
salut titi,
tient il y a le sujet là qui parle de réinitialiser les commandes:
>> prob de commande de clim et ventil <<
:wink:
