problème de lumière de boite a gants
sokjaih
Message non lu par sokjaih »
bonjour tout le monde j'ai un problème sur la lumière de la boite a gants, elle ne s'allume pas j'ai beau regarder si l'ampoule es cramer mais rien, donc si il y a un interupteur quelque part pour allumer la lumiere de la boite a gants au cas ou il serais casser car je ne vois pas ou il serait donc faite moi signe merci
renault espace 3 the race 2.0 16v de 2002 qui a 108 000km mais en fait il en a 8 000km car moteur changer
oliv_77
Re: problème de lumière de boite a gants
Message non lu par oliv_77 »
déjà abordé plusieurs fois cici !
il faut que la liseuse du plafonnier soit allumée pour que ça s'allume dans la boite à gants !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
sokjaih
merci de ta réponse rapide désolé j'en avais aucune idée
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
ca marche aussi avec les type 2 ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="oliv_77";p="57664"]il faut que la liseuse du plafonnier soit allumée pour que ça s'allume dans la boite à gants ![/quote]
J'avoue que moi aussi j'ai cherché et je connaissais pas le forum :?
[quote="Gargus33";p="57667"]ca marche aussi avec les type 2 ?[/quote]
Les types 2 :?: Espace 2 ou Espace 3 après 2000 :?:
Gargus33
espace 2 paske moi non plus, j'ai pas de lumière dans la boite a gant. La loupiote est pas alimenté
Mais c'est vrai que j'ai pas essaye avec les plafonniers allumés
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
le_gros
Message non lu par le_gros »
salut gargus,sur le II il faut mettre le contacte pour que la lumiére de la boite a gant fonctionne
Gargus33
Salut le gros,
ben j'avoue que j'y ai pas regardé plus que ça. Je vais essayer tout ça.
'rci tous
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
