buée a l'interieur .......... mes sa vient d'ou?
- AXELBOOMBOOM
voila j'ai fait des recherches avant de posée ma question qui va vous paraitre stupide !!.
j'ai de la buée sur le par brise interieur, donc en premier j'ai regardé si mon moteur fonctionné : j'ai tourné le bouton et vite couru voir si le moteur bougé = il est ok il bouge!!
j'ai beau actionné le bouton mettre la ventilation , mais il reste toujours un soupsson de buée et sa me gave grave!!! car elle sort du garage avec 250 euro de reparation pour cette fichu ventilation de mrd.....
alors si vous avez des idées ou des conseils je suis preneur de tout...
petit truc : la fixation de la gaine est cassé au debut peut etre une idée a partir de sa . mais le bra fonctionne quand meme .
- AXELBOOMBOOM
Re: buée a l'interieur .......... mes sa vient d'ou?
tu sors du garage ??
OBLIGATION DE RESULTAT ???
vincent
vincent
- AXELBOOMBOOM
oui je sais obligation de resultat mais il me gonfle se garagiste en plus il est + de 50 km de chez moi alors ras le q.
je croyais que c'était un bon garagiste vu qu'il ma changé le moteur mais j'ai que des problèmes avec alors tu imagine .... en + le moteur a une fichu prise d'air quelque part le matin quand il fait froid il broute ......
- fredstv527
slt sur le mien quand la buee perciste je met la clim et apres 20 secondes max c est nikel
[s]espace 2.1 dt de 95 cuir clim ect 8) [/s][s]
[s[s]]espace 3 2.2 dt de 12/97 8)[/s]
[i]a la recherche d un espace diesel ou lpg :lol:[s] trouver :P
espace 2.1 dt de fin 96 serie alysee :wink:
la clim est la meilleure solution, mais il faut qu'elle soit opérationnelle...
je réfléchis à une solution pour mon futur espace 1 phase 1...
la buée le matin...
est-il possible de mettre une soufflerie auxiliaire ??
je vais faire un post sur ce sujet
la buée le matin...
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, pour ma part j'utilise un antibuée acheté chez carr....r et ça va parcontre cela fait des gouttes sur le parebrise
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
- AXELBOOMBOOM
- nikita
- Année : 1992
J'opterai pour une infiltration d'eau (eau de pluie) dans l'habitacle d'où une humidité qui fini toujours par ressotir et souvent sous forme de buée sur les vitres...
Déjà vécu sur ma R19, suffit de trouver d'où vient l'infiltration et y remédier.
- AXELBOOMBOOM
- nikita
- Année : 1992
[quote="AXELBOOMBOOM";p="57478"]par brise neuf changé en avril ....
comment voir si c'est de lui que sa vient?
mais meme quand j'ai la ventilation en fonction la buée est présente..[/quote]
L'eau peut venir du planché, d'un joint de porte, d'une gaine etc... A savoir qu'il est pas évident de trouver l'origine car l'eau peut suivre des chemins bien bizare avant de ressortir...
Quand le taux d'humidité dépasse un certain seuil, tu peux faire ce que tu veux, tu auras toujours de la buée... sauf en roulant fenêtre ouverte.
j'ai eu le tour avec une fuite de clim , ce qui créait ce phénomène . A vérifier pour être sur, cela fait un dépot légèrement gras qui ressemble à de la buée si je me souviens bien.
Voilà je ne sais pas si c'est ton cas mais on ne sait jamais.
Bonne journée
Bonne journée
Espace Grand Ecran 2.2i 09/02/1995 Es 11 cv
VF8J637050R451898 252000 km
- AXELBOOMBOOM
[quote="bruno-59";p="57781"]
merci bruno mais je n eposséde pas de clim...
Bonne journée
Bonne journée
Oups autant pour moi !
mais c'est valable aussi avec le liquide du circuit de chauffage habitacle .
Vérifie si c'est uniquement de l'eau ou si c'est légèrement gras au touché.
bonne soirée
bonne soirée
as tu les tapis coté conducteur ou passager imbibé de flotte ?
- AXELBOOMBOOM
non tapis sec .
c'est bien le grand probleme je ne comprends pas tres bien tous sa .
je vais essayé d'enlevé le cable du moteur qui fait le qguide peut etre ne vat'il âs assez loing? mmes j'en doute quand meme , je vais voir pour changer le radiateur de chauffage au cas ou on ne sais jamais.....
j'ai eu un problème dans le même style, j'avais un des "vases" qui recueil l'eau en bas du pare-brise qui était bouché et du coup ça débordai dans la voiture... mais par contre ça me trempait complètement le tapis coté passager!
Enfin tu peux toujours regarder à travers les grilles en bas à l'extérieur de ton pare-brise si tu as de l'eau qui reste dans les "vases"?
je penserais pour un manque d'étanchéité du pare-brise
Franzose
Franzose
Franzose aus Nürnberg
- AXELBOOMBOOM
Pare brise mal collé.
J'ai eu le problème sur ma Laguna il y a deux ans lorsque j'ai fait changer le pare-brise, de la buée en quasi permanence à l'intérieur. Le garagiste qui me l'avais changé a fait un test avec un nettoyeur haute pression pour trouver d'où venait l'infiltration car ce n'est pas facile de le voir à l'oeil nu et il l'a recollé.
Depuis, plus de problème
J'espère que mon expérience pourra te servir.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
