espace IV chauffage en continue
j'ai un espace IV 2003 130milles km
le chauffage marche dès qu'uon enclenche le ventilateur à thermostat 16°,
merci de votre aide
merci de votre aide
BONJOUR
Un peu plus d'infos seraient souhaitables:
- Ton modèle est il une clim régulée (j'imagine que oui)?
- Ou fais tu afficher ta T° de 16° C (toi ou ton passager)?
- N'aurais tu pas laisser le mode désembuage en route ?
- Comment sais tu que ton chauffage se met en route
- Ta clim est elle en route sur ce mode.
- Quelle T° affiche ton T° ext ?
- Cela se passe t'il quand il y a du soleil ou quand il n'y en a pas ?
- Est ce que le ventilateur de ta sonde de T° intérieure fonctionne ?
Au passage, un petit passage ici pour te présenter :
"" Présentation des nouveaux"
En l'attente de tes réponses, A+
bonjour Pub2n , merci de répondre . C'est pâs un modèle à clim régulée .J'ai aperçu le prbl qd pdt la mise en marche de la clim : le côté passager donne bien la fraicheur , mais le côté conducteur donne de l'air chaud , le thermostat est règlé à 16° à ce moment (côté conducteur ).
En faite " rien que" le ventilateur envoie de l' air chaud dès que le moteur commence à rechauffer;
en ce moment il fait froid à l'exterieur.
encore merci
encore merci
Si cela ne se passe que d'un coté, c'est un volet de répartition ou son moteur de commande qui coince.
Il doit y avoir un moyen de le réinitialiser, je vais voir cela.
L'entends tu bouger ou un bruit de moteur électrique (contact mis mais moteur non tournant) quand tu changes ta température de ton coté et testes avec le coté passager uniquement pour te faire une idée du bruit normal.
