[quote="naomyb";p="57974"]
re
si j'ai bien compris il faut juste rajouter un relais cotes boite a gant et un autre compartiment moteur ??
le mien est pre equiper
je dois trouver les fils derriere la console pour les raccorder au bouton que je dois acheter ok ??
desoler les copains pas tres caler pour l'electricite
bonjour le tiens étant de 1995 tu a deux relais a mettre un en compartiment moteur comme tu as pu voir sur le post de vectra b . et l'autre dans le haut de la boite a gant emplacement marron celui la c'est un simple relais a 4 broche.
pour ton cablage , tu défait tes faut bouton est derriere tu en trouveras un avec des fils ....
pour le bouton il y en a sur
www.leboncoin.fr
pour 5 euro...
voila j'éspere avoir pu t'aider aussi non hésite pas .
moi lemien est de 1993 j'ai eu de la chance il y avait juste le relais a mettre dans la boite a gant .....
