+ 20 ch. sur un 2.1td, qui a déjà essayé?
lindsey
+ 20 ch sur un 2.1td, qui a deja essayé?
Message non lu par lindsey »
voila, je voudrais mettre un power systeme sur mon 2.1td mais est ce fiable?
(bon, ça veux pas mettre mon lien. :evil: )
ce systeme donne 20ch et 4mk et c'est facile a mettre sur la pompe alors vu le char que c'est, ça m'interresse beaucoup ce truc.
donc ma question:
est ce quelqu'un a deja ça sur son espace?
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
bonne question .
j'en ais vu plein sur ebay de c'est chose la
a vendre mais j'ai peur de mettre sa dessus mais tu pose une bonne question
moi aussi j'atends une réponse .
alors les copains qu'est se que vous en pensé ??
naomyb
Re: + 20 ch sur un 2.1td, qui a deja essayé?
Message non lu par naomyb »
apparement grosse arnaque d'apres autoplus qui a fait une enquete sur divers produit et biensur avec plusieur prix aussi
ya pas tres longtemps........
les bas prix c meme pas la peine, et ceux a 450 Euros faisaient gagner 7 kmh, heu..... ils sont ou les chevaux ??
mais bon apres ............
ca se trouve il y en a un qui va te dire qu'il a vu une difference et que c genial
mais par contre ils y en a pour grosse berline mais elle elle font deja 200 bourrins d'entree de jeu et le boitier coute 3000 euro la oui tu gagne et encore ca doit pas etre mirobolant
voila le peu que je sais
A+ les copains
Espace 2.2i 95 243000kms :wink:
et la petite derniere pour maman Talbot Horizon GLS 1985 173000kms 8)
naomyb
pardon c pas 450 mais 750 euros :oops:
Avis perso !!...
S'il ne suffisait QUE d'une puce pour gagner 20cv çà se saurait depuis longtemps !!...
ou bien a moins que tu pose la "Placebo" !... :lol: :lol: mais çà cher le truc...
bleualpine
Message non lu par bleualpine »
Et bien pour l'effet placébo, il faudra un peu repasser !
Pour avoir vendu, essayé, passé au banc, les boitiers fonctionnent ! Tous ne se valent pas c'est certain ! Certaines annonces de puissance sont aussi farfelues ! il faut en convenir !!
Maintenant pour une essence, effet limité ( trop de parametres à gérer ) mais pour ceux qui veulent essayer le conseils est reprogrammation du boitier. Pour les atmos diesel, les effets sont moins perceptibles que les turbo, pour ce qui est d'intervenir sur la pompe à injection du 2.1dt je ne connais pas le systeme mais a priori il y a matiere a travailler sur les pompes mecaniques pour que ca marche. Mais le gain je ne le connais pas !
[quote="bleualpine";p="58188"]Et bien pour l'effet placébo, il faudra un peu repasser !
Pour avoir vendu, essayé, passé au banc, les boitiers fonctionnent ! [/quote]
Pour avancer çà... tu as donc des preuves "papier" je suppose ? scans ou autres ? çà fera (peut-etre) avancer le shmilblick !!....
Je comprend tout à fait que l'on puisse gagner des chevaux avec un boiter sur une injection electronique. Par contre mettre une puce sur une injection méca, faut que l'on m'explique... L'augmentation sérieuse de puissance sur un injection mécanique ne passe que par une préparation mécanique digne de ce nom . Si tu veux augmenter la puissance de ton TD, tu n'as qu'a modifier la pression du turbo et modifier les réglages sur la pompe à injection .... Mais tu n'auras que tes yeux pour pleurer en cas de casse certaine de ton moteur (il a été étudié pour une certaine puissance).
De plus j'imagine que ton moteur ou ta boite ne sont pas neuf...
Pour rêver un peu, une boite d'aéronautique a réussi à tirer 180 bourrins de ce 2.1 td dans les années 1980 pour l'implanter dans un avion à hélice. Projet abandonné pour des raisons de fiabilité.
[quote="pub2n";p="58191"]Je comprend tout à fait que l'on puisse gagner des chevaux avec un boiter sur une injection electronique. Par contre mettre une puce sur une injection méca, faut que l'on m'explique... L'augmentation sérieuse de puissance sur un injection mécanique ne passe que par une préparation mécanique digne de ce nom . Si tu veux augmenter la puissance de ton TD, tu n'as qu'a modifier la pression du turbo et modifier les réglages sur la pompe à injection .... Mais tu n'auras que tes yeux pour pleurer en cas de casse certaine de ton moteur (il a été étudié pour une certaine puissance).
De pl[/quote]
Moué c'est bien keske j'disais !... :lol:
Je repense aussi à un truc vu sur Ebay:
Vente de puce pour DCI , 30 cv en plus et le tout vendu 50 € ... la puce est en fait une résistance vendu moins de 10 centimes d'Euros et sert à tromper le débitmètre... Ce n'est pas de l'arnaque cela :?:
[quote="pub2n";p="58193"]Je repense aussi à un truc vu sur Ebay:
Vente de puce pour DCI , 30 cv en plus et le tout vendu 50 € ... la puce est en fait une résistance vendu moins de 10 centimes d'Euros et sert à tromper le débitmètre... Ce n'est pas de l'arnaque cela :?:[/quote]
Tant qu'il y aura des couillons pour acheter...
lindsey
bon, les puces, je connais et ça marche pas trop mal.
etant mecano moto, on modifie la puissance a partir de là maintenant.
vous prenez une audi v6 td, entre la 150 et la 180cv, il n'y a que les parametres du boitier qui change et bien sur deux trois bricoles.
mais là, c'est pas un boitier mais un cone pour modifier la pompe.
je sais comment on enrichit une pompe diesel mais là, a priori, on joue aussi sur l'alimentation du turbo et sur la pompe et ça, mecaniquement.
le probleme, c'est que je ne connais pas grand monde qui l'a fait.
bleualpine
[quote="pontiac";p="58189"]
Pour avancer çà... tu as donc des preuves "papier" je suppose ? scans ou autres ? çà fera (peut-etre) avancer le shmilblick !!....[/quote]
J'ai ! il faudra juste que je fouille dans mes archives !
Pour rêver un peu, une boite d'aéronautique a réussi à tirer 180 bourrins de ce 2.1 td dans les années 1980 pour l'implanter dans un avion à hélice. Projet abandonné pour des raisons de fiabilité.[/quote]
Le travail pour une injection méca se fait sur la pompe elle meme. Je dois avoir quelque chose la dessus aussi.
En fait ce qu'il faut savoir c'est que les moyens mis en oeuvre sont une augmentation de la quantité de carburant injecté et que le turbo joue opportunement sur le gain de puissance ! :wink:
Pour la fiabilité une fois le montage fait sur le 2.1 DT, là je ne m'avancerai pas, surtout s'il est deja kilométré !
+ 1 pour la fiabilité :?:
Toute la question est là !!... soit gratter "quelques kétons" soit y laisser le moteur :?:
