Il est de 12/1998, il y a de fortes chances qu'il soit multiplexé donc télécommande radio, pas Infra Rouge, mais à confirmer par Numerobys (au passage bonjour à Astérix
+1 avec mcgayver26, il fait que toutes les portes soient fermées pour que cela fonctionne.
Est ce que les portes se verrouillent quand même ?
Je crois comprendre que oui, c'est un problème qui peut venir du hayon et/ou de son capteur de fermeture (celui qui sert aussi à la lumière).
Si le système de verrouillage détecte qu'un ouvrant n'est pas fermé il ne met pas les clignotant.
Regarde donc du coté du hayon et de la lunette arrière ouvrante si tu en as une
