centralisation
bricolo89
centralisation
Message non lu par bricolo89 »
bonjour depuis que j ai mon espace (un 2.1LTD de 1995) les portes ne se ferment pas avec la fermeture centralisee avec le commutateur interieur ou bien avec les clees quand je veu fermer j entend bien un petit clic qui resemble a un bruit de relai et se petit bruit se situ vers le volant ou le tableau de bord mais c est tous les portes ne se ferment pas le hayon non plus d ailleur de quoi cela pourrait il provenir merci
Re: centralisation
C'est bien tu décris ton espace mais zappé " la Case Presentation...
Ensuite il y a une fonction Recherche qui fonctionne trés bien !...
Simplement tes moteurs hs ou graisse de mécanisme seche et collée !!...
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
[quote="pontiac";p="58961"]
Toutes les portes ?
zarb !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
+ 1 pour la présentation et recherche.
Si toutes sont HS et que tu as le clic du relais, c'est dans le boitier relais en sortie de relais que cela coince ou sur sa prise en sortie du boitier de relais (sur les fils oranges si cela est comme sur le I phase 2)
