[Tuto]montage plaquette sur frein a disque avant et arrière
doudou espace92
Re: montage plaquette sur frein a disque avant et arrière
Message non lu par doudou espace92 »
me revoila pour la réparation de l'étrier
les beaus jours arrive est de ce temps là ,on préparre les départs.
pince sur le tuyau pour ne pas vide tout le liquide.
la ref du kit.
joint cache poussière.
joint neuf en place.
piston tout propre.
il faut mettre de la graisse pour la mise en place,plus facile.
piston monté avec les joints neuf .
l'autre piston.
j'ai du changé de méthode car ,je n'arrivé pas a faire entre le piston.
une partie du cache poussière et sur le piston et l'autre dans le vide.
l'autre extremité du joint va dans la gorge de l'étrier
un coup de main avec l'outil qui va bien car un peut dure a faire entre, mais sans forcé comme un malade.
tout est en place ,le tout en une heure de temps .
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
super :wink:
juste une question, pour la purge tu fait comment ?
pollux02
Message non lu par pollux02 »
pour la purge il existe un petit tuyau qu on branche sur la purge l autre bout a un clapet anti retour qu on met dans un recipient avec du liquide de frein on ouvre la purge et on pompe sur la pedale des quell e est dur on referme la purge et on passe a l autre je sais plus ou j avai trouve sa mais sa permet de purger un vehicule tous seul
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
vincent3313
Message non lu par vincent3313 »
[quote="pollux02";p="49915"]pour la purge il existe un petit tuyau qu on branche sur la purge l autre bout a un clapet anti retour qu on met dans un recipient avec du liquide de frein on ouvre la purge et on pompe sur la pedale des quell e est dur on referme la purge et on passe a l autre je sais plus ou j avai trouve sa mais sa permet de purger un vehicule tous seul[/quote]
moi je l'ai trouvé chez Norauto à pas cher et c'est vrai que c'est hyper pratique lorsqu'on est seul pour la purge .
espace III 2.0 16v bva the race 2002 ODB activé 112000 km
doudou espace92
bonjour a tous
c'est un peut sa pollux02,mais tu va pompé longtemps de la façon donc tu t'y prend.
alors le mieux et de mettre madame au boulot comme sa a deux c'est plus facile.
il est vrai ,il existe des petits clapet que l'on met sur la vis de purge ,mais pas confiance ,car on ne vois pas si ,il y a toujours de bulle d'air,
:arrow: (et de plus pas vraiment étanche ,quand on devis la purge l'air passe par le filet de la vis)
:arrow: on pompe un peut pour avoir une lègére pression ,
on enlève la pince sur le tuyau ,(de cette facon l'air ne peut pas remonté dans le flexible). :!:
on ouvre la purge sur l'étrier,( l'air sort).puis on ferme ,tout en étant toujours en appuie sur la pédale de frein.
on renonvelle l'opération jusqu'a ,plus une bulle d'air ,
:arrow: attention au niveau de liquide de frein dans le réservoir.
:arrow: avec l'abs cela ne pose aucun problème pour la purge ,lors de l'opération le moteur était éteint .
le liquide était noir ,j'ai fait des essais de freinnage et tous va bien .
Alex 90
la purge je sais faire puisque que je suis aprenti mécano poids lourd. je l'ai fais sur ma 205 quand j'ai changé le train arrière.
je voulais juste savoir avec l'ABS si çà pose problème.
donc nan alors.
parfait. merci à tous les 2 quand même.
à+
Ben si avec l'ABS, cela peut poser problème, si tu active la pompe ABS alors que ta purge n'est pas faite, des bulles d'airs se mettent dans ta pompe ABS et là c'est la poubelle direct (oules cierges à l'église du coin), elle est quasi impossible à purger.
Comme le dit Doudou espace 92, la purge se fait MOTEUR ETEINT et ne pas allumer le moteur (ou mettre le contact selon les modèles) tant que l'on n'est pas sur de sa purge.
Au passage, bravo à Doudou espace 92 pour ses photos ;)
thebybe
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
Année : 2005
Message non lu par thebybe »
en changeant mes plaquettes, je me suis aperçu qu'il y avait du frein filet sur les boulons.lubies de perfectionniste ou il faut vraiment que j'en mette??(donc que j'ailles en chercher,que je redémonte,etc)
Normalement oui, et normalement tu changes les vis à chaque fois (elles sont dans le kit de plaquettes pré enduites de frein filet, du moins pour les grandes marques ;) )
Il y a beaucoup de vibrations sur ces organes (route, disques, roues déséquilibrées...), c'est à ne pas négliger...
thebybe
Année : 2005
et j'en trouve ou?leroy merlin,norauto?je pars vendredi!!
j'avais acheté un jeu valéo,il n'y avait pas d'écrou avec.
franzose
Message non lu par franzose »
en supermarché ou en centre auto
Franzose aus Nürnberg
thebybe
Année : 2005
merci pour les réponses
thebybe
Année : 2005
merci pour les réponses.8€95 à nortoto et 5€20 à aux champs pour de la loctite frein filet normal.merci encore...y'a un mec de l'atelier à qui j'ai demandé chez nortoto qui ne savait pas ce que c'était.non pas que je sois plus malin que lui mais je ne bosse pas en centre auto MOI! :evil: c'est rassurant quand on sait qu'on leur confie nos voitures... :shock:
Tu sais les centres auto, cela dépend sur qui tu tombes.
Quand j'avais fait changé les disques de frein sur la 205 (pas fait par moi même car luxation du pouce droit...), il a fallu que j'aide le jeune qui était là et qui ne savais pas comment faire, son chef d'atelier l'avait dépoté là en lui disant de se débrouiller et de regarder si besoin dans la RTA qui était en vente dans la boutique... Du coup, j'ai négocié la RTA au prix occasion :lol: :lol:
twins86
Message non lu par twins86 »
Excellent tuto,
Maintenant, on est comme les vrais mécanos : pas de réparation sans le PC. :lol:
OK, je sors :arrow:
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
les-vangils
Message non lu par les-vangils »
Salut a toutes & a tous
Qelqu'un pourais me communiquer les cotes minis de réparations des disque de freins avants & arrieres du The Race 2.2 litre DCi 130 cv de 2001.
Cordialement.
[b][size=100]Une pomme par jour éloigne le médecin pourvu que l'on vise bien.
Mécanicien à EDF, démontage, expertise,réparations, usinages,remontage d'essembles lourds voir trés lourds pour les centrales hydrauliques.[/b][/size]
[color=blue]Espace The Race 2.2 Dci 130 CV 2001 246000 Km[/color]
[color=red]Chrysler Voyager 2.5 Turbo D 1995 299000 Km[/color]
[color=green]Renault 21 Turbo D 1994 180000 Km[/color]
[color=darkblue]Yamaha XJR 1300 2002 29000 Km[/color]
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
je diverge un peu du sujet, mais bon ça peut interesser quelqu'un :
chez feu vert, -25% sur le freinage, disques plaquettes et garnitures arrières !
jusqu'au 25/10
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
oliv_77
j'ai commandé mes disques et plaquettes et je dois les recevoir demain !
donc s'il fait beau ce WE ou lundi, je les montent et je completerai ce post avec le montage des disques !
titi93
Message non lu par titi93 »
moi chez speedy 198euros plaquettes et disque avant de marque bendix avec la pose
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
Alex 90
moi chez renault trucks 140 € les disques et 80 € les plaquettes.
ensemble à ~220 € ... qui dis mieux ?
oliv_77
[quote="Alex 90";p="59139"]moi chez renault trucks 140 € les disques et 80 € les plaquettes.
ensemble à ~220 € ... qui dis mieux ?[/quote]
Mieux ! :lol:
238 € les 4 disuqes + toutes les plaquettes livrés !
Alex 90
oui mais quelle marque ?
oliv_77
ATE Jeu de 4 plaquettes de frein - 13.0460-2845.2 (23554) 1 30,65 €
ATE Jeu de 4 plaquettes de frein - 13.0460-2870.2 (23099) 1 32,26 €
BENDIX Jeu de 2 disques de frein - 562204B (562204) 1 69,68 €
BREMBO Jeu de 2 disques de frein - 09.7807.10 1 66,81 €
Alex 90
ouais de la bonne marque quand même.
moi c'est du renault forcément :mrgreen:
oliv_77
[quote="Alex 90";p="59240"]ouais de la bonne marque quand même.
moi c'est du renault forcément :mrgreen:[/quote]
ben dis donc toi !
ben oui hein, c'est pas de la piece achetée à vintimille ! ;-)
