 Mais la prise (ovale du bas), elle est où ? Derrière ?
 Mais la prise (ovale du bas), elle est où ? Derrière ?Attache remorque
- Le-Steph
Re: Prise d'attelage
Cool  Mais la prise (ovale du bas), elle est où ? Derrière ?
 Mais la prise (ovale du bas), elle est où ? Derrière ?Espace III 2.2 dT RXE 06/2000 - 168619 km vendu le 19/05/2011
Ce n'est pas la prise, je me suis mal exprimé, c'est le passage du faisceau  . Il part ensuite le long du bavolet dans une gaine plastique (on voit son départ fixé par un collier près du gros faisceau jaune)
J'ai regardé, ce matin en même temps que l'intégration de mon alarme au faisceau. Il faut aussi le support du fusible 60 A (introuvable chez renault car ils ne vendent ces support qu'avec un faisceau complet). Tu peux récupérer ces support sur un laguna I, Safrane ou Espace III ( c'est ce que j'ai fait aussi pour de la connectique étanche pour dissimuler au mieux le faisceau alarme. ).
Par contre pas plus de photos pour l'instant, l'appareil numérique est parti ce matin avec madame...
. Il part ensuite le long du bavolet dans une gaine plastique (on voit son départ fixé par un collier près du gros faisceau jaune)J'ai regardé, ce matin en même temps que l'intégration de mon alarme au faisceau. Il faut aussi le support du fusible 60 A (introuvable chez renault car ils ne vendent ces support qu'avec un faisceau complet). Tu peux récupérer ces support sur un laguna I, Safrane ou Espace III ( c'est ce que j'ai fait aussi pour de la connectique étanche pour dissimuler au mieux le faisceau alarme. ).
- Le-Steph
Tu as une alarme ?
Et as-tu vu mon fil mystère ?
Bon, je vois de quel câble tu veux parler, mais du coup la prise pas trop Elle doit se situer vers le fusible de 60A.
 Elle doit se situer vers le fusible de 60A.Espace III 2.2 dT RXE 06/2000 - 168619 km vendu le 19/05/2011
La prise est celle que montre Ludo dans ses photos, je vais te sortir les affectations de cable, elle se trouve sous les fusibles 40 et 50 A dans l'ovale du haut.
Pour l'alarme, je l'ai acheté en centre auto suite à une erreur de prix la seule étiqueté 30 € dans un lot à 130 €, je leur ai demandé la différence entre les deux, le gars m'a répondu que celle sous blister sous plastique était plus chère, donc elle devait être mieux... sauf que la référence du fournisseur était la même .
Je suis en train de monter un faisceau propre et étanche pour pouvoir la passer facilement du Scenic à l'Espace par deux prises étanche plutot que de passer 1/2 heure à tout rebrancher.
Pour finir, vu que j'ai le nez dedans, pas de trace du fil mystère dans la boite à fusible...et encore merci pour l'astuce des essuies glaces pour démonter plus facilement le capot à fusibles...
.Je suis en train de monter un faisceau propre et étanche pour pouvoir la passer facilement du Scenic à l'Espace par deux prises étanche plutot que de passer 1/2 heure à tout rebrancher.
- Le-Steph
Merci pour tout ! Mais je vois que moi aussi je suis utile  (si je n'avais jamais changé mes filtres, je ne sais pas si j'y aurais pensé
 (si je n'avais jamais changé mes filtres, je ne sais pas si j'y aurais pensé  ).
).Espace III 2.2 dT RXE 06/2000 - 168619 km vendu le 19/05/2011
A partir de la photo de Ludo, les branchements sont les suivant de Gauche à droite:
1 - fil bleu : Feux Position Droit
2 - fil bleu rayé blanc: Feux Position Gauche
3 - fil blanc : Clignotant Gauche
4 - fil saumon : Clignotant Droit
5 - fil orange : Feux de Stop
6 - fil violet : Alim Feux de Marche Arrière
7 - fil beige : Feux de Brouillard Arrière
8 - vide
9 - fil jaune : + après contact
Il faut rajouter à ce faisceaux le fusible F53 de 60 A qui se joint à la prise de remorque.
Voila les amis
8 - vide
Voila les amis
- Le-Steph
[quote="pub2n";p="59091"]Dernière info pour Ludo, il posait la question de la prise à 7 ou 13 broches. Cette prise à 7 ou 13 broches est celle ou tu branches ta remorque, ce n'est pas celle que tu montres et que j'ai détaillé ci dessus  [/quote]
merci pour ta reponse pub2n
[/quote]merci pour ta reponse pub2n
Espace III 2.2 DT de 12/99 chassis court
Laguna I phase I 2.2D de 05/1997
De rien , c'était la moindre des choses vu que je t'ai emprunté une photo
Je te complète même l'info pour y voir plus clair et comprendre pourquoi on nous a compliqué l'existence :
- La 7 broches ou ISO/DIN 1724 (sans feux de recul)
- La 13 broches ou ISO/DIN 11446 (avec feux de recul et + permanent)
Images du site " Remorques Franc", je n'ai aucune action
- oliv_77
pour info combien coute un attelage specifique pour espace 3 ?
avec connecteur sous le capot !
- oliv_77
c'est bon j'ai trouvé mon bonheur !
enfin j'espere !
						enfin j'espere !
- oliv_77
 il me tarde de l'avoir !
 j'espere juste que c'est bien ce que j'attends !
http://cgi.ebay.fr/FAISCEAU-SPECIFIQUE-RENAULT-ESPACE-IV_W0QQitemZ160195745446QQcmdZViewItem?hash=item160195745446&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1367%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
la même chose mais pour le III
					Modifié en dernier par oliv_77 le 05 nov. 2008, 17:14, modifié 1 fois.
- oliv_77
[quote="pub2n";p="63112"]Ouah on apprends plein de choses, tu as le bouquin de Guedon sur l'Espace (il est bien hein)
Il n'y a pas de raisons sur ta marchandise, tu auras peut être à récupérer le relais à diode de l'ancien faisceau sous la voiture [/quote]
eh eh p'tit malin !
et ben ouais, il est bien !
quel relais ? qu'est ce qu'il me dit ?
je ne crois pas avoir un relais sur le faisceau actuel !
[/quote]eh eh p'tit malin !
- oliv_77
ben je verifierai, mais je ne crois pas avoir ça !
				mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir ce relais coupe tes antibouillard arriere quand tu a une remorque brancher  verifi mais je crois que tu a acheter un faiseau espace 4 donc a voir pour le tien ? @ +++
							VENDU
						- oliv_77
[quote="mcgayver26";p="63137"]bonsoir ce relais coupe tes antibouillard arriere quand tu a une remorque brancher  verifi mais je crois que tu a acheter un faiseau espace 4 donc a voir pour le tien ? @ +++[/quote]
merci pour la remarque, mais j'ai bien pris un faisceau de III, mais c'est juste pour l'exemple !
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
