un souci que je n'arrive pas a resoudre
il y a quelque temps j'ai remplacé le moteur d'un espace 3 2.2dt par un moteur de laguna (g8t- 760)
je ne pensais pas que cela serai aussi chi ....(fait dans mon garage!!!)
apres quelques soucis
voila mon probleme il fume dès que l'on demarre le matin ou dès que le moteur est refroidi
apres avoir demandé a gauche et un peu a droite
-tes bougies de prechauffage c'est surement ça (regarde l'alimentation..) alim ok
1bougie hs (remplacer les 4 !!!)
-faut passer la valise
vais chez renault(defaut potentiometre d'accelerateur .)
je vais de ce pas chez le dieseliste bosh du coin (il doit plutot s'agir du calculateur de post prechauffage ou un manque d'avance ...
quelqu'un aurait-il eu le meme souci ?
merci de votre aide
démarrage a froid espace 3 2.2 dt
Tout d'abord BONJOUR
Bienvenue au club des Espace III roulant avec un bloc de Laguna (on est deux pour l'instant ), le mien roule comme cela depuis un an et environ 40 000 km et aucun pb .
Ensuite petites questions:
De quelle couleur fume t il ?
De la condensation dans la ligne d'échappement fait parfois la même chose
Est ce que cela sens ?
Est ce que le moteur as plus de mal pour démarrer (broute un peu) ?
As tu pensé à regarder aussi le réchauffeur de gazole sur le support du filtre (on y pense peu , mais il peut être aussi défaillant )
Je pencherai tout de même sur les bougies de préchauffage si une est grillée, les autres sont surement aussi fatigués.
Par contre elles sont casse pied à changer car elles ont une grande tendance à casser dans le bloc. A ne faire que moteur chaud ou tiède en ayant mis du dégrippant ou une goutte de liquide de frein dans chaque puit de bougie la veille
Ton choix d'aller voir un diéséliste plutôt que renault est un très bon choix pour ton PB.
Tiens nous au courant .
- patespace
salut ours
as-tu des defauts sur le TDB?
Re: demarrage a froid espace 3 2.2 dt
merci de m'avoir repondu
etant en deplacement je vous reponds
lorsque je demarre il tourne bien puis apres quelques secondes il se met a brouter
et si je n'accelere pas un peu il cale
il fume comme un pompier(effectivement la fumée sent )
des que j'atteins la deuxieme graduation de temperature il marche impec,
plus de fumée
il redemarre bien tant que le moteur est chaud
il y a bien un defaut au tdb ,
le temoin de defaillance electronique mais il s'eteint ensuite ainsi que celui de l'airbag(apparement commun a plusieurs espace)
plus de fumée
