@ vérifier : dans la boite à gants il y a la platine fusible et a droite de celle-ci il y a la trappe a relais... regarde celui du bas au fond il doit etre avec fusible incorporé qui fait 30Ah c'est celui de la protection contact !...
problème de démarrage sur espace 2 essence
Re: probleme de demarrage sur espace 2 essence
salut ,
ses inacesible par la boite on voit mal j'ai tater avec la main est je n'ai sentit aucun fusible sur les relais, ses le gros blanc en bas de la boite ????
[quote="labricole59220";p="60388"]SALUT,
TOUJOURS LE MEME PROBLEME MALHEURESEMENT VRAIMENT PAS DE CHANCE MON DEMAREUR NA RIEN AINSI QUE MON NEIMAN , J'AI APPORTE L'AUTO CHEZ MON GARAGISTE QUI A TOUT TESTER IL PARAITRER QU'IL NY AI PAS DE JUS QUI ARRIVE AU FILS QUI VAS A LA COSSE PLATE DU DEMARREUR ALORS QUE FAIRE MAINTENENT UN TRUC DE MALADES ?????[/quote]
le petit fil et enleve les caps stp on a l'impression que tu hurles
rebonjour ,
me revoila apres le changement de mon demarreur ainsi que de mon neinan et de mais relais ,je me suis resigner a apporter la voiture chez renault diagnostique finale mon fils de masses qui vas de la batterie au moteur etait desserer au niveau moteur un coup de cle est me voila repartit ,que de depenses inutile pour rien en tout cas merci a tous pour votre aide affaire resolu
..... c'est pour toi le début de l'apprentissage du diagnostic en mécanique automobile
..... désolé pour toi
... cher mais efficace chez Renault .... pour affiner mes diagnostics je pratique souvent avec le chef réceptionniste bien sympa de ma concession Renault, car il espère bien un jour pouvoir me faire changer mon espace I de 21 ans .... en fonction de l'importance du problème et de mes compétences je fais ou fais faire, et j'en suis jusqu'à maintenant tout à fait satisfait
