petit problème deviendra grand? avec mes essuies glaces
- AXELBOOMBOOM
voila le problème est que des fois il s'arrete comme il faut et des fois il s'arrete n'importe ou .
est que cela pourrez venir du relais?
car des fois je dois le titiller pour que l'intermitance fonctionne ....
Bonjour AXELBOOMBOOM
J'ai donné sur mon I ce même problème .
As tu regardé le fusible des essuies glaces, des fois il y en 2 un pour le moteur, et un pour le retour en position initiale
, c'est peut être celui là qui foire.
Sinon, ton pb peut venir effectivement du relais d'essuie glace mais cela peut venir du moteur sur la piste métallique dans le mécanisme du moteur. Comme des fois sur le site, c'est un peu la loi des séries, j'ai posté hier cette image pour Sam007 pour l'essuie glace de son I :
Soit ta piste est grillé, soit c'est un des contacteur qui est HS (c'était mon cas sur mon I )
En espérant que cela t'aide.
j'ai eu exactement le meme problème. C'etait la grande fête
Et c'etait bien le relais !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
- AXELBOOMBOOM
Re: petit problème deviendra grand? avec mes essuies glace
Essaies de changer le N° 113 = relais cadenceur...
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
[quote="pontiac";p="60632"]Salut,
Essaies de changer le N° 113 = relais cadenceur...[/quote]
tu en a pas a vendre?
[quote="AXELBOOMBOOM";p="60634"][quote="pontiac";p="60632"]Salut,
tu en a pas a vendre?[/quote]
faut que j'aille voir çà... te dis çà demain... de toute manière t'en a pas besion il pleut jamais en Bretagne !!...
enfin pas tout ces jours...
Mais non il ne pleut pas , ou pas comme il faut pour utiliser la vitesse intermittente. Chez les breizhous, c'est tout ou rien, il ne pleut pas ou il tombe des cordes ...
D'ailleurs, il ne pleut qu'une fois par an, du 1er Janvier au 31 Décembre ... ok je
mais je m'en fout s'il pleut dehors, "il ne pleut que sur les C..." (O de Kersauson - Tour de France de je ne sais quelle année) et de toute façon , j'ai du Rain X ...
Pour le relais 113, il est relativement standard, si Pontiac est en rupture (trop de clients stressé par la pluie
) , tu dois pouvoir en trouver facilement ...
