Problème condamnation centralisée
daniel
Année : 2003
Message non lu par daniel »
Salut à tous
Voilà la condamnation centralisée des portes ne fonctionne plus, par la clef à l'ouverture ça marche à tout les coups mais pour la fermeture ça ne fonctionne que de temps en temps et par le bouton sur la console c'est exactement pareil. J'ai pensé au relais temporisateur de condamnation qui serait fatigué?
Je suis ouvert à toutes suggestions
Merci d'avance
Renault espace II essence 04/92 J63615
Ps: j'ai une alarme et je ne pense pas qu'elle soit en cause (fontionnement identique qu'avec la clef)
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
as tu regardé si tu as du jus sur le bouton de condannation des portes pour commencé?
si non regarde le relais . il se trouve sous le volant et tu fais le meme test en premier.
des fois suffit de bougé juste le relais faux contact..
voici une photo pour t'aider le relais c'est celui qui a un rond blanc
Image]relais[/url]
romain
Re: Problème condamnation centralisée
Message non lu par romain »
:?: :?: est ce que ca le fait sur toutes les portes si non je que c + les moteurs de cengtralisations qui se grippent il parait que c leurs maladie
g ce probleme mais que sur les portes ar
bon courage
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
alors si tu as sa sur les portes arrieres .
tu démonté la garniture des portes tu débranche la connexion de ton moteur et l'asperge de dégrippant .
c'est trés bon pour les contacts.
voila pas grand chose d'autre a faire vu que sa s'oxide baucoup dans les portes....
romain
SALUT AXELBOUMBOUM
MERCIPOUR TES CONSEILS
SINON TA UN BEAU PAVILLON BZH T DE QUEL COIN MOI C PENTREZ BAIE DE DZ
romain
desol pour maj et fautes
:oops:
Un sud finistérien !
Quand je disais que la Bretagne est une terre d'Espace !
Pilou quimpérois d'adoption
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
[quote="romain";p="60780"]SALUT AXELBOUMBOUM
SINON TA UN BEAU PAVILLON BZH T DE QUEL COIN MOI C PENTREZ BAIE DE DZ[/quote]
voila je t'explique je ne suis pas du tout breton mes c'est le drapeau le plus prés de chez moi vu que je suis tout juste a quelque kilometre en dessous ..............
alors tu as trouvé?? cherche encore qu'est se qu'il y a en dessous ?
et oui la vendée
mais sa ne me dérange pas de me faire apellé de breton c'est si chouette labas
aussi :lol: et comme j'y vais la semaine prochaine il vaut mieux que je sois sympas avec eux :arrow:
Ben non, il n'est pas breton , c'est un vendéen, pas d'insulte Oh là .... ok :arrow:
A AxelBoomBoom , bien à toi ;)
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
tu sais c'est pareil je suis a coté de nantes et comme il militte pour etre breton sa ne me dérange pour etre breton aussi .
Non, non, c'est Sud Loire, ce n'est pas la Bretagne...
Comment ça je suis extremiste ... comment cà le Chateau de Clisson est Sud Loire, c'est une erreur de géographie... :lol:
Je suis d'accord avec toi, j'ai vécu à Nantes pendant plus de 2 ans et je revendique ce coin en Bretagne ... il nous faut bien des vignobles en Bretagne que diantre...
Pour en revenir au sujet ... +1 pour le coup de bombe contact ;)
Quand j'ai récupéré mon "collector" les portes fermaient un coup sur 2 avec la centralisation.
J'ai sorti les serrures des portes : serrures et moteurs. Un grand coup de nettoyage pour virer toute la graisse séchée des serrures, ensuite vérification des moteurs (quelques aller retour avec du 12 volts pour dégripper si nécessaire, un bon coup de bonne graisse propre sur les serrures et remontage.
Maintenant : du velours, clic, clac un vrai bonheur !!
Allez, maintenant y'a plus qu'à :wink:
@ Pilou, je pensais à cela mais le fait que tous foirent me ferait penser comme AxelBoomBoom au relais...
Mais tu as raison, cela ne peut faire que du bien aux moteurs ;)
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
alors tu regarde ton relais un petit coup de pchitt dessus pour le contact.
aprés demonté les portes un petit coup de pchitt sur les contacts et le tour et joué pour un bon bou de temps
joyeuxjere
Message non lu par joyeuxjere »
Bonjours est ce que ce relais de condanation est relié a une prise gris clair a trois broche ? car je crois que mon problème vient de ça, je n'aurais donc plus de relais, hein , hein ! est ce que quelqu'un peut me dire si ça vient de ça
[align=center] :roll: [font=Comic Sans MS][b]Jérémy Joyeux[/b][/font] :roll:
ESPACE II TD An 1996, airbag, clim [/align]
