double de clef
double de clef
Bonjour tout le monde,
depuis que j'ai acheté mon espace 2,je n'ai qu'une seule clef et aujourd'hui je suis allé voir un cordonier qui refait des des clef programables mais voilà il ne peut pas faire la miènne il faut la faire chez renault me dit il donc j'y suis allé bilan 105 euros la clef et 30 euros pour la programer .
Alors je me demande et je vous demande si en achetant un support de clef d'occasion (la télécomande),est-ce que je peux la faire reprogramer à l'identique de la mienne ? Ce qui financièrement m'arrangerait .
Merci.
Merci.
Re: double de clef
J'espère que tu trouveras une solution économique, sinon reste la solution simpliste:
une clé avec télécommande (celle que tu as déjà) et une clé ordinaire (pour le 2ème conducteur )
Re: double de clef
Quelques pistes à explorer :
reprogrammer son plip
Reprogrammer un vieux plip !
créer une télécommande avec le fichier excel pour faire la codification !!!
et il y en a d'autres sur net
Maintenant tous à vos fers à souder
Dernière modification par Pilou29 le 19 oct. 2008, 21:15, modifié 1 fois.
- AXELBOOMBOOM
moi j'ai une solution qui coute 54 euro avec les frais de port .
a l'origine j'ai juste une fermeture centralisé a clef.
et comme je me suis fait cambrioler la voiture et abimé les serrures . j'ai acheté un kit de fermeture a distance ou tu fait aussi gravé ta clef dessus comme les telecomande de chez wolkswag...
donc c'est un kit que tu repique sur ta fermeture et sa fonctionne avec l'alarme aussi ....
distance de fonction 80 m.
acheté sur e bay .
voici le lien : ici
je te garanti que sa fonstionne super bien .
l'ayant installé moi meme c'est la meilleur solution pour faire des économies !!
acheté sur e bay .
voici le lien : ici
Re: double de clef
Bon il va falloir que j'étudie tout ça,merci pour les infos,par contre si je récupère une clef dans une casse,croyez vous que je peux la faire reprogramer (ce qui serait le plus simple,mais bon est-ce possible?)
Re: double de clef
Tu peux envisager de la reprogrammer, mais il faut savoir bien manier le fer à souder et la micro perceuse !
Voir sur les liens que j'ai mis plus haut dans ce post.
Si ce n'est qu'un problème de télécommande : la solution d'AxelBoomboom est préférable, tu gardes tes clés et tu as 2 télécommandes qui en plus sont plus puissantes.
Ou alors le must : trouver une collection complète (et qui fonctionne) soit 1 neiman, 2 barillets de porte, 1 barillet de coffre, 2 clés avec télécommande, le récepteur infra rouge et la centrale antidémarrage (à prix raisonnable!)
A toi de voir.
A toi de voir.
- AXELBOOMBOOM
moi je sais juste que je ne changerais pas pour rien au monde mon systeme .
car avec mes 80 m de distance ......
je n'avais meme pas sa avec mon 2000 tse ou mon tdx ...
de plus j'ai les clignotant qui fonctionne avec comme sa de loing je peut savoir si c'est fermé ou ouvert ...
Re: double de clef
bonjour ! tres interessant ce systeme de clefs sur ..bay ! c'est aussi facil qu'il le dit d'effectuer le montage?
Espace II 2.2L RN de 1994
Rien ne sert de courrir, il faut partir en espace !
- AXELBOOMBOOM
Re: double de clef
moi 20 minutes c'était monté est opérationelle.
est a l'heure d'aujourd'hui aucun problème
Re: double de clef
Coool ! Eh bien j'en ai du taf niveau électrique sur ma bat'mobile !
- AXELBOOMBOOM
Re: double de clef
Ok sympa de ta part ! Il y a de grandes chances que je te contacte...
