vis de purge
titi83
vis de purge
Message non lu par titi83 »
salut combien de vis de purge sur le circuit de reffroidissement et surtou ou sont el
merci de vos reponce
serie 1 phase 2 de 90
Mopral
Re: vis de purge
Message non lu par Mopral »
avec la motorisation ca irait mieux pour te repondre ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
titi83
Re: vis de purge
[quote="Mopral";p="18380"]avec la motorisation ca irait mieux pour te repondre ;)[/quote]
oupsssss essence :oops:
Mopral
Re: vis de purge
carbu? injection si carbu tu as une vis de purge a droite du carbu sur le boitier starter
titi83
Re: vis de purge
[quote="Mopral";p="18385"]carbu? injection si carbu tu as une vis de purge a droite du carbu sur le boitier starter[/quote]
carbu je v metre des lunette je ne les pas vue au niveau du carbu
y en a une au niveau du radiateur
je vc retourner voir
merci bien
titi83
Re: vis de purge
bon je n ai pas trouver le deuxieme vis de purge ver le carbu si quelquin avait une petite photo svp merci
titi83
Re: vis de purge
pas de reponce
svp :D
Mopral
Re: vis de purge
titi83
Re: vis de purge
ouaaa super ok je les celle la mais moi je chercher une vis en plastique comme celle au niveau du radiateur
en tout ca merci bien :P
Mopral
Re: vis de purge
a l'origine y'en a pas apres moi j'ai mis une durite superieure de 2.2 phase 2 pour avoir vis de purge (avec un radiateur de turbo d ) le gpl chauffant un peu plus et les joints de culasse etant fragiles sur le j6r....faut bidouiller
renaultespace11986
Message non lu par renaultespace11986 »
salut quel qu'un as un espace 1 td 1990 pour voir ou sont les vis de purge.
