Taille de pneu sur 2.2 DCI The Race
guintch13
Message non lu par guintch13 »
Sur mon espace the race 2.2 DCI 130 ch je suis chaussée en 225/55/16, et je viens de voir sur une promotion d'un magasin que pour les espace3 les pneus sont du 215/55/16 ? Alors qui choisir ?
[albumimgl]2456[/albumimgl]
THE RACE 2.2 DCI de 2001
[align=center][b][color=blue]Supporter Marseillais de naissance[/color][/b]: [url=http://brebisegareesduv.canalblog.com/]http://brebisegareesduv.canalblog.com/[/url]
[b][color=darkblue]Buell Cyclone M2 1200 cc[/color][/align][/b]
cg77130
Message non lu par cg77130 »
bonsoir, sur mon epasce la taile d'origine c'est 225/55/16, je nen c'est aps si l'on peut descendre de taille.
Espace 2.2 dci 115 expression 2002 98500 km
307 cc 2.0 16 v 140 ch
titi93
Message non lu par titi93 »
moi aussi 225 55 16 dci 130
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
Alex 90
Re: Taille de pneu sur 2.2 DCI The Race
Message non lu par Alex 90 »
le 215 est réservé au 2.0 16v qui ont les Jantes Alu.
le 225 pour les dCi et V6 qu'il ai les Jantes Alu ou Acier. (oui c'est difficile à croire mais il y a des V6 qui sortaient avec les jantes tôles de série :shock: )
guintch13
Merci de vos réponses rapide, alors si j'ai bien compris les jantes alu des 2.0 16V sont en 215 alors que les jantes alu (donc les même a priori) sont ne 225. et la lesz prix change évidement...
Alex 90
si çà peut te rassurer j'ai des jantes de 2.0 16v et les pneus en 225 et çà marche.
les jantes sont identiques.
les pneu sont plus gros en dCi en circonférence et en largeur.
homologué comme çà donc si tu change et que t'as un accident t'as tout dans le cul.
roxane57330
Message non lu par roxane57330 »
salut! mon voisin sur son 2.2dci long de 2001 il a du 215.55r15 mais sur des jantes tole avec enjoliveur Jeremy; il m'a dit qu'elle sont origine !!! les jantes tole sont moin large que les alus en 16"
roxane57330
C'est un espace THE RACE long 2.2dci de 2001 plus exactement.......... dimension jante tole 6.5x16 et les jante alu ont du7.5x16 "estoril,eridan" peut etre pour cela la difference de taille
niju_69
Message non lu par niju_69 »
j'ai un dci 130 avec jantes alu et je suis monté en 225 55 16 indice de charge 95 avec indice de vitesse V ou W selon.
site michelin - quelle taille de pneu pour votre véhicule ?
il est tres bien !
morgan
Message non lu par morgan »
j'ai un 2.0 16s et je suis effectivement en 215/55 r16
par contre je suis passer voir mon controleur technique pour connaitre toutes montes homologuées pour mon vehicule:
195/65 r15
205/65 r15
215/55 r16
225/55 r16
donc je ne serais pas etonné que se soit parail pour les dci et que tu puisse montée des 215 au lieu de 225
donc a cas de doute, passe voir un centre de ct avec ta carte grise
C'est un DCI 130 le sien , plus puissant et plus coupleux que le tien et en plus c'est un long, je ne suis pas sur que cela corresponde.
Question bête, ce n'est pas marqué sur la porte avec les pressions (c'est le cas sur mes voitures ... )
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="Alex 90";p="61951"]homologué comme çà donc si tu change et que t'as un accident t'as tout dans le cul.[/quote]
Ca doit faire mal 4X225/16 dans le culImage
[quote="Satanas";p="61988"][quote="Alex 90";p="61951"]homologué comme çà donc si tu change et que t'as un accident t'as tout dans le cul.[/quote]
Ca doit faire mal 4X225/16 dans le culImage[/quote]
Ha c'est sûr ! Ca doit bien dilater............................. :arrow: :arrow: :arrow: [] !
.................. Le caoutchouc du pneu, of course !!!!!! 8)
guintch13
O que oui t'en as pour au moin 1500 euros pour les 4 avec montage et tout les trucs qui te rajoute pour te salée la facture. N'empéche que je vais me pencher sur ce que dit "morgan" avec le CT. le 225/55/16 est une honte !!!! au niveau du prix.
morgan
[quote="pub2n";p="61982"]C'est un DCI 130 le sien , plus puissant et plus coupleux que le tien et en plus c'est un long, je ne suis pas sur que cela corresponde.
Question bête, ce n'est pas marqué sur la porte avec les pressions (c'est le cas sur mes voitures ... )[/quote]
j'ai bien lu que c'etait un dci, et je ne sais pas non plus si ca correspond mais sur le mien avec la monte d'origine en 16, j'etait etonné des 4 montes homologuees pour mon vehicule
donc mon conseil etait de passer voir un centre ct avec la carte grise et la il aura avec certitude les montes homologuees pour son vehicule
Tu sais avec les CT, tu as des surprises aussi. Au dernier CT, le gars me refuse le véhicule et me dit joyeusement que ma monte n'était pas homologuée (215 / 65 / 15 ) , cela n'était pas sur sa liste alors que c'est ma monte d'origine. Par contre cela ne lui posait pas de souci qu'il y ait des savonnettes comme du 195 / 65 / 15 dessus ... puisque cela était sur sa feuille
Il a fallu que je lui montre l'étiquette renault sur la porte pour qu'il accepte enfin après une longue discution ...
Je pense que mon assureur, lui, ne m'aurait pas loupé en cas d'accident avec des 195 / 65 / 15 ...
Mon prochain CT ne sera pas chez lui ...
roxane57330
salut! mais le type du controle a tout a fait juste , la taille de pneu que tu a mis 215.65.15 n'est pas la bonne!!!! renseigne toi est tu verras;et en plus comme c'est un taille moin courante , elle te coute plus cher.... la bonne taille est le 205.65.15
Je te dis, que cette taille est HOMOLOGUEE ET D'ORIGINE sur mon modèle et elle l'est uniquement pour une petite série de III long en DT , tout comme les V6 en jante tôle... Je suis allé vérifier chez renault et cette info est mentionnée dans les indications de portes (autocollant d'origine renault). Et je sais qu'elle me coute cher mais le 205 65 15 ne fait pas partie ds montes homologuées par Renault pour mon modèle et année...
C'est bien ce que je veux te faire comprendre, la liste des CT, n'est pas à jour pour tous les modèles .... ;)
roxane57330
Ca va je te croit !!!! c"est etonnant qu'il y ai autant de dimension de pneu pour cet espace
Taille de pneu sur 2.2 DCI TheRace
Pour lever tout doute :!:
Voici la copie du carnet d'entretien pour un espace de 1999 (en l'occurrence, le mien en JEOPL)
2459
Cliquez pour agrandir ;)
Si certains ont des copies (photos, scans, PDF... ) de leurs livrets dans différentes années, ce serait une bonne idée pour nos amis dans le doute, en particulier pour guintch13 et son DCI de 2001 ;)
Edit: on s'est croisé dans nos réponses :)
Edit n°2 : mots rajoutés pour améliorer le moteur de recherche : indices charge vitesse jantes
Modifié en dernier par pub2n le 05 sept. 2010, 11:41, modifié 1 fois.
patespace
alors guintch13, t'as regardé sur ta "plaque" sur la portière la dimension de tes pneus?
tu peut le trouver aussi sur le carnet!
Satanas
juste pour infos, le mien est passé 2X au CT dans 2 centres différents de marques différentes avec du 225/45/17 :roll:
Alex 90
décidément cette histoire de pneu ça lance une sacrée polémique...
patespace
bin oui:
t'as les espaces court, long, essence en trois motorisations différentes amis qui pouvaient etre équipé en GPL et/ou d'une boite auto et le diesel en une motorisation et qui à été modifiée par la suite au niveau puissance/couple
puis l'arrivée du dti en court et du 3,0 v6 24s en court et en long et enfin l'arrivée des dci en 115cv et 130 cv en court et en long
sachant que d'un pays européen à l'autre, la monte de pneu pouvait changer aussi...
:roll:
choisissez vote monte de pneu les gars avec tout ça!
Alex 90
moi c'est fait fait ! 4 primacy en 225/55/16 remplacés cette année donc c'est bon 8)
pour moi...
alors comme çà yann t'as une monte illégale ? :lol: :lol:
