fiabilité espace gpl
bonsoir , voila comme vous le savez peut etre j'ai un espace 1 2.1 td avec fuite refroidisement mais la n'ai pas le probleme parce que si je peut pas le faire je vendrais le pieces . voila ma question esqu'un espace gts de 1999 avec gpl est fiable parce que si le premier est mort je peut celui la merci et excuser moi pour ce long texte
Re: fiabilité espace gpl
salut oui le gts (phase 1 donc je suppose) est très fiable au gpl les series de moteur j6r, j7t, f2n, f3n bref les moulins de cette epoque sont très fiables au gpl ca doit etre un systeme aspiré je suppose, donc gaffe au montage et a sa conformité (soupape 27 bars entre autre) et s'assurer de la presence du certificat des mines si tout ca est ok meme avec 400 000 kms au compteur, tu peux y aller les yeux fermés .
merci de ta réponse comment je peut etre sur qu'il est en conformité .
apparament le ' espace est de 1990
alors fonce ;)il ne serait blanc aux vitre teintées par hasard ?
non il est gris foncé au faite a tu déja changer un pare brise merci
ok pour le gris, non un pare brise la dessus, ils sont collés... a ne pas faire n'importe comment pour eviter les fuites ou tout simplement qu'il ne bouge car il a aussi pour mission de rigidifier la caisse
