Problème Injection
Problème Injection
Bonjour a tous.
Ce WE, j'ai eu la désagréable surprise, lors d'un dépassement sur voie rapide, de voir mon moteur caler.
J'ai du faire les 200 derniers kms, soit en jouant du contact/démarreur ou en régulant ma vitesse à 100km/h.
Visiblement c'est un PB récurant (vice caché). La charge, lors de l'accélération, entraine une fuite interne au niveau injecteur, augmentant la quantité de gas-oil en retour de fuite, provoquant ainsi l'arret complet du moteur.
Mes differentes investigations sur le net m'on permis de mettre la main sur un OTS jaune N°4557A de juin 2005, prenant en charge (sur réclamation client) l'echange des injecteurs + tuyaux HP. Cet OTS courrai juskau 31/12/2010. Hors un nouvel OTS datant de 2007 change la donne : Prise en charge si - de 120.000kms ou 7 ans. Qlq1 aurait-il cette Ref d'OTS ?
Me reste plus qu'à voir avec Renault (coût de l'opération : 2800€)
La Connaissance ne vaux que si elle est partagée.
[b]Grand Espace III The Race 2.2Dci 130cv - 12/2000[/b]
Re: Problème Injection
...... moteur qui "cale" en dépassement
.......ça craint vraiment question sécurité
va chez un spécialiste dieseliste car tu n'a peut être qu'un injecteur à changer
moi j'en ai eu pour ~400€ pour un injecteur
twins86
Il me semble que sur l'OTS qui prenait en charge le remplacement des injecteurs défaillant, une autre référence apparaissait pour un kit comprenant les 4 injecteurs, les 4 collections de fixation, les 4 tuyaux haute pression, le tuyau de retour carburant pour la modique somme de 700 €.
De mémoire, il me semble que la référence de ce kit est 77 01 475 782, mais je ne suis pas sur de moi.
J'ai un pote qui a fait faire le changement récement chez un petit agent Renault qui ne connassait même pas le kit.
Je vais me renseigner pour confirmer la référence.
Attends un peu avant de faire faire les réparations.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
twins86
Après renseignement auprès de mon agent Renault, je confirme la référence ci-dessus pour le changement du kit injecteurs pour la modique somme de 700 €.
En espérant que mon renseignement n'arrive pas trop tard.
Merci Bcp Twin pour ton info fort intéressante, malheureusement, étant "pris à la gorge" j'ai fait réparer mon camion.
1° estimation : 2600€ ~
Devis : 2345€
Facture : 1938€. Ayant de bonnes relation avec le chef d'atelier, il m'a consentie une remise de 20% sur les pièces.
Mais bon à 1 mois de Noël, ca pique
Entretemps j'ai reçu la réponse de Renault France : AUCUNES PRISE EN CHARGE !!!!!!
Le véhicule ayant 8 ans & 136.000Kms il ne peuvent (veulent ....) rien faire car la note technik précisait : 5 ans & 120.000Kms.
En espérant que ce sera la dernière grosse réparation.
Depuis j'ai fait 400Kms = aucuns PB
Merci à tous
Devis : 2345€
Merci à tous
2° Relance avec Renault France.
Cette fois-ci pour une "incompréhension informatique"
Sur le poste Acceuil Atelier, la ref 77 01 475 782 = inconnue
Hors sur Renault P@rts, la ref. existe et on peu la commander.
Prix du kit : 943€ TTC ce qui fait tout de meme 598€ d'écart avec la facture, compte tenu que tout à été pris au détail !!!!
Dans l'attente d'une réponse de Renault France, je vous joins la fameuse NT N°4577A que j'ai mis en upload. Bon chargement !!!!
NT 4557A
NT 4557A
