échange standard(resolu)
tic59
Message non lu par tic59 »
bonjour voilà on a effectue un echange standart sur mon espace 2.2essence annee 1994 de type j63705 le moteur à 174000kms or depuis ce temps plus moyen de demarrer ma voiture meme en m'etant du demarrage à froid ds le papillon rien ne donne ou presque tout à ete verifie et là on ne sait plus vers quoi se retourner pouvez vs venir à mon aide svp merci c'est urgent
Dernière modification par tic59 le 19 nov. 2008, 14:57, modifié 1 fois.
bernard
Re: echange standart
Message non lu par bernard »
La premiere chose a verifier le capteur de PMH ?
Est ce que la pompe a essence tourne (fusible et relai)
Echange standard ? Si c'est un garage qui te l'a fait, direction le garage, c'est à lui de résoudre ce problème.
Si c'est toi qui l'a fait alors bonne chance pour tes recherches.
N'oublies pas de renseigner ta signature, çà facilite les réponses.
et de passer par la présentation, c'est aussi important
vincent
gwenTXE
Re: échange standard
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
as tu les meme injecteurs que le moteur d'origine ? :roll: (ou essaye avec le calculateur qui va avec le moteur !,si tu peux le récuperer)
On suppose que t'as controlé l'étincelle au bougies et l'arrivée d'essence + capteur PMH bien sur
tic59
[quote="tic59";p="63582"]bonjour voilà on a effectue un echange standart sur mon espace 2.2essence annee 1994 de type j63705 le moteur à 174000kms or depuis ce temps plus moyen de demarrer ma voiture meme en m'etant du demarrage à froid ds le papillon rien ne donne ou presque tout à ete verifie et là on ne sait plus vers quoi se retourner pouvez vs venir à mon aide svp merci c'est urgent[/quote]
tic59
gwenTXE
slt,
heuuuuu ,oui..... ? :lol:
..... ça ne démarre toujours pas :wink:
titi
Message non lu par titi »
aurais-tu touché à la distribution, si toutefois c'était le cas : vérifie celle-ci
parce-que si tout est branché (et bien branché) i n'y à pas de raison
tic59
re voilà mon probleme a ete resolu concernant mon espace il demarre maintenant et par contre il ne tient pas le ralenti du tout merci pour votre aide
Tu pourrais au moins nous dire ce qu'il avait comme problème, çà peut aider un autre membre, çà sert à çà un forum :wink:
tic59
oui desole en fait j'ai change moi meme le moteur de mon espace eta pres analyse je me suis aperçu que j'avais inverser 2fils de depart et arrivee donc il ne demare pas du coup en inversant ses 2 fils il demarre et ne tient pas du tout au ralenti meme en appuiant à fond sur accelerateur que puis je faire merci
D'abord renseigner ta signature avec tous les renseignements sur ta voiture.
Ensuite une bonne explication claire sans rien omettre, (comme par exemple que tu as changé toi même le moteur) et tu verras les réponses arriveront.
tic59
re ma voiture est un espace de 1994 e type j63705 2.2 essence un echange standard a ete effectue dessus à 174000 kms par moi meme elle demarre mais ne tient pas le ralenti est ce que c un peu plus clair svp merci pour votre aide
titi93
Message non lu par titi93 »
tic59 injection ou pas l espace
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
tic59
ouic bien un 2.2 injection
titi93
voir la vanne de regulation la marque en general c est hitachi ou elle est je me souviens pas
titi93
elle est au dessus du moteur quand tu leve le capot tu la voie a cote de la distrie et le filtre a air
[quote="titi93";p="64157"]voir la vanne de régulation la marque en general c est hitachi ou elle est je me souviens pas[/quote]
FAUX !! la vanne est de marque BOSCH !!... ref: 0 280 140 501 il n'y a jamais eu d'Hitachi :roll:
Elle se trouve sur le coté du collecteur d'admission face au radiateur !..
Et +1 pour la signature, c'est plus pratique !... ( voir les notres !! ) :D
titi93
il y a eu d hitahi chez renault
[quote="titi93";p="64178"]il y a eu d hitahi chez renault[/quote]
Ah oué ?? bah encore jamais vu ( et pourtant j'en ai vu quelques-unes de vannes :lol: ) ni même entendu parler !...
titi93
renault 25 gtx 2.2 i
Aprés renseignements la vanne Hitachi est arrivée avec le 2.2si et 2.0i de la Safrane puis le F3R ( 2.0i 8s ) équipant Espace III, Laguna, Scenic etc.... pas du tout semblable a la Bosch !.
Sur R25GTX ( J7T ) c'est bien une Bosch !.. celle que tu as vu était bidouillée...
tic59
ok bien merci pour votre aide je vais essayer ça tout a heure de changer la vanne de regulastion 'essence et je vous tient au courant merci beaucoup c'est gentil pour votre aide
