enlever l'odeur du gaz d'échappement ??
enlever l'odeur du gaz d'echappement ??
bonsoir!il y a quelque temp,j'avais laisser un messsage;renault espace 2; 292 000km de 1992.donc sorties du pot d'echappement=odeur forte de la sortie du pot + trace au sol +fume!toujours pas trouver la solution ; comment enlever cette odeur ou la masquer ! existe t-il un produit , une solutions ou!! merci de votre aide, astuce...
Re: enlever l'odeur du gaz d'echappement ??
Essence ou Mazout ??..
Si mazout bah... rien à faire c'est "normal" !...
..... le CT est OK
..... c'est un diesel .....
..... change de pétrolier pour obtenir un mazout à l'anis
..... plus sérieusement passe voir un diéseliste
c'est un diesel et le "c t "est de septembre 2008 ( o k ),mais l'odeur est vraiment forte...
quand je la demarre et quelqu'un est a cote,il me le signale,qu'elle pue !
merci.........
J'ai ceci :
ou cela pour la personne qui se plaint :
(c'est mon masque pour le peinture
ou encore:
ok , je sais "et voous trouvez cela marrant" dit la maitresse de maison ( à dire avec une pince à linge sur le nez pour les fans de Coluche
clop clop clop
Sérieusement , cela peut venir du préchauffage, des injecteurs, de la pompe à injection, de tes filtres...
Tu peux en vérifier certains toi même
Sinon , tu fais quoi comme type de trajet ? De la route lui ferait peut être du bien ?
J'ai ceci :
ou encore:
...... si voiture bien entretenue (vidange, filtre à huile, filtre à air), je dirais quelques centaines de kms sur autoroute à bon régime ( ~ 3000/3500 tr/mn) après avoir mis un bon gazoil + additif dans le réservoir ne pourrait que lui faire le plus grand bien
C'est un moteur qui aime bien rouler pépére mais faut le pousser en montant dans les tours de temps en temps !!!
Essayes déjà de mettre un bon décrassant moteur et injecteurs ( le faire directement aspirer par la pompe a injection dans le bidon ) puis pousser ce moteur un peu !!...
Genre 6000Tours....
Ah bon il va pas jusque là ????
OK
Genre 6000Tours....
OK
