Problème démarrage à froid.
Salut à tous, et à ORVAL que j'ai rencontré cet été en France.
Mon Espace 2.2 DT démarre mal à froid.
C'est venu progressivement.
Au début, le moteur qui paraît démarrer au tour de clé après préchauffage, mais qui cale après quelques soubressauts sur 3 pattes.
Puis au fil des jours, le démarreur qui entraîne bien le moulin, mais pas de combustion, comme si ça ne préchauffait pas, alors que le voyant de préchauffage s'était bien allumé.
En insistant au démarreur, ça finit par démarrer mais sans doute par l'effet de l'échauffement progressif dans les cylindres. Fumée qui pue.
Ensuite, le régime moteur est impeccable, et tant que le moteur est encore un peu chaud après arrêt, ça redémarre normalement.
Juste le démarrage difficile après une nuit par exemple.
Alors, Docteur, est-ce à la portée d'un bricoleur moyen, ou c'est-y parti pour la facture salée de chez salé de chez RENAULT ?
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Re: Problème démarrage à froid.
Salut, le boitier qui gere la chauffe doit etre en carafe mais il faudrait verifier s'il n'y a pas un fusible qu'une bougie en court jus aurait brulé. Je ne connait pas bien le 3 mais les systemes sont à peu près les même.
Savez-vous où se trouvent les bougies de préchauffage sur l'Espace 3 2.2DT ?
La notice technique parle bien d'un réchauffeur au niveau du filtre à G.O, mais pas de bougies.
- Blablatus78
J'ai strictment le même souci. Alors, Birdie, quel est au final ton diagnostic? réchauffeur ou bougies de préchauffage ( mon espace III 2.2 dT à 90000 km )?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour.
C'étaient bien les bougies de préchauffage.
Changées chez Renault, car vraiment pas accessibles.
Y'a pas que de bons moments...
- Blablatus78
Mince alors !! Pourtant, les bougies n'ont que 90000km et 7 ans, c'est normal cette usure précoce ??
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis
, mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette
