salut,
si c'est le voyant de defaut electrique:
un rectangle avec des "sinuzoïdes" ou des "montagnes", on dit que le moteur se mets en mode "dégradé"!
ça vient du calculateur.... des bougies...... ou de la boite auto
c'etait la cause du defaut sur les moeturs 2,2dt ou 2,0 8s ou 3,0 v6 12s
pour les 1,9dti ou 2,0 16s ou 2,2dci ou 3,0 v6 24s je na sais pas si c'est la meme chose!?
moi j'ai eu ce soucis:
j'ai changé mes bougies de préchauffage: idem
controlé l'alim de ces bougies: RAS, ok
demonté le calculateur et mis du nettoyant contact sur les prises/fiches: idem
j'ai constaté un mauvais contact sur ces prises du calculateur: j'ai redémonté ce calculateur et pris une pince à bec plat pour légèrement "vriller" les les "cosses mâles" du calculateur afin qu'il y ai un "bon contact"
depuis plus de defaut!
