Probleme d'accélération
Bonjour à tous.
Je viens d'avoir des probleme a l'accélération:
En 4eme a 90KM/h même si j'écrasais l'accélérateur a fond je n'avancé pas plus vite, j'accélérais progréssivement.
Idem avec chaque rapport.
Merci de réponce.
A bientôt
Merci de réponce.
A bientôt
[b][color=darkblue]Grand Espace 3 The Race de 2002 Gris
2.2 Dci de 130Cv avec [s]102500 km[/s]104500Km[/color][/b]
Tu roulais en mode "dégradé" surement en lien avec ton "autre" panne , celle du voyant de gestion électronique moteur...
" Vignette de défaillance électronique "
C'est un mode de protection du moteur qui s'active quand il y a une défaillance de la gestion moteur ...
Il y a de fortes chances que ce soit une conséquence logique de ta panne électronique...
Ce pb disparaitra bien probablement quand la cause de l'allumage du voyant d'électronique sera trouvée et résolue
Re: Probleme d'accélération
salut jumalice
Regarde si la butée du cable d'accélérateur qui est en plastique n'est pas cassé ou peut etres le turbo.
- Satanas
Bienvenue au club, désolépollux02 a écrit :verdict turbo
Par contre Jumalice, occupes-toi d'abord de ton problème de gestion moteur
je pense aussi comme satanas un probleme a la fois commance avec l electronique pour moi .........
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
- Satanas
faudrait que tu trouves quelqu'un dans ton coin avec le même moteur pour inverser les 2 modules ou si tu connais un petit garage pour le faire et voir si cela vient bien de là
