Probleme d'accélération
Jumalice
Message non lu par Jumalice »
Bonjour à tous.
Je viens d'avoir des probleme a l'accélération:
En 4eme a 90KM/h même si j'écrasais l'accélérateur a fond je n'avancé pas plus vite, j'accélérais progréssivement.
Idem avec chaque rapport.
Merci de réponce.
A bientôt
[b][color=darkblue]Grand Espace 3 The Race de 2002 Gris
2.2 Dci de 130Cv avec [s]102500 km[/s]104500Km[/color][/b]
titi93
Message non lu par titi93 »
pas bon
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
Jumalice
Ha non pas bien, j'espere ne pas etre tonbé sur un véhicule pourri
Tu roulais en mode "dégradé" surement en lien avec ton "autre" panne , celle du voyant de gestion électronique moteur...
" Vignette de défaillance électronique "
C'est un mode de protection du moteur qui s'active quand il y a une défaillance de la gestion moteur ...
Il y a de fortes chances que ce soit une conséquence logique de ta panne électronique...
Ce pb disparaitra bien probablement quand la cause de l'allumage du voyant d'électronique sera trouvée et résolue ;)
fazer95
Re: Probleme d'accélération
Message non lu par fazer95 »
salut jumalice
Regarde si la butée du cable d'accélérateur qui est en plastique n'est pas cassé ou peut etres le turbo. :)
pollux02
Message non lu par pollux02 »
moi j ai eu sa cet ete pas de peche est impossible de depasser le 80 mais on ete charger sauf dans les descente ou tou revenai normal mais par contre grosse fumee noir a l echappement verdict turbo
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Jumalice
Non pas de fumée noir, je vais le faire passé à la valise
Satanas
Message non lu par Satanas »
pollux02 a écrit :verdict turbo
Bienvenue au club, désolé :oops:
Par contre Jumalice, occupes-toi d'abord de ton problème de gestion moteur :roll: En espérant que ça règle ton 2ème problème
Jumalice
Ok merci pour l'info
titi93
je pense aussi comme satanas un probleme a la fois commance avec l electronique pour moi .........
Jumalice
je viens de faire un tour et la pas de probleme?????
Satanas
faudrait que tu trouves quelqu'un dans ton coin avec le même moteur pour inverser les 2 modules ou si tu connais un petit garage pour le faire et voir si cela vient bien de là
