bonjour a tous, voila je n'est plus de voyant de feux de croisement ni de veilleuse sur mon tableau de bord, tous les autres fonctionnent( plein phare, anti brouillard), je pense évidemment a une ampoule du TDB qui serait grillée mais voila comment faire pour le démonter. Merci
espace III 2.2L DCI 130 CH de 2001 Finition expression totalisant prés de 118000 KMS
voyant tableau de bord
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: voyant tableau de bord
salut!
il faut que tu dépose ta "casquette" de tableau de bord:
=> déclipser les grilles de haut parleurs
=> dévisser les haut parleurs et les débrancher
=> déclipser la "casquette" (3 clips sur le compteur) va y doucement!!
tu vas voir ton combiné d'instruments.
=> dévisse le et y faisant trés attention!! (il doit y avoir 3 ou 4 vis de mémoire)
tu vas avoir accés aux lampes (voir photo mise)
tu n'as plus quà les remplacer et refaire le montage en sens inverse.
bon courage
bon courage
Je te remercie pour ton aide, je vais pouvoir m'atteler à la tâche.
- Satanas
Voici les vis, la casquette est en un seul morceau et donc encombrante, n'oublies pas les 3 clip juste au dessus du TdB
merci pour ces photos qui me seront très utile.
j'avais le meme probleme (ca doit etre un classique
et j'en ai profité pour changer la couleur de l"eclairage par la meme occas...
aucunes difficultés particulières, bon courage !
