Chers espacistes, ou spationautes, je ne sais comment dire !
L'un d'entre vous pourrait-il m'indiquer la procédure à suivre pour remonter mon nouveau câble d'embrayage sur mon espace ? Y a-t-il une astuce pour le glisser à sa place ? Cela fait deux jours que j'essaye et je vous dis pas comment je galère ! Faut-il démonter le moteur ?!?...
Merci au sorcier de l'Espace qui pourra me rendre service, quant aux autres : Bonne route !
Polo 40 :Un Landais en roue libre !
PS : Il s'agit d'un Espace 2 type J63525
Montage du Câble d'embrayage
Re: Montage du Cable d'embrayage
bonjour, merci de passer à la case "présentation des nouveaux"...
j'ai supprimé le doublon sur "espace III"
le cable est difficile à faire passer, j'en conviens.
il y a une gorge et il faut pousser d'un coté et tirer de l'autre pour que ça fasse "clic"
Oublie pas de faire revenir à zéro de rattrapage automatique coté pédale .
Et de mémoire j'avais fait ça à 2 avec un qui débrayait dans le compartiment moteur pour avoir un peu de jeu.
Si t'es seul glisse une cale mais attention à pas tordre la commande car il faut forcer un peu.
Bon courage c c...nt.
A+.
A+.
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
Merci messieurs,
une remarque cependant, mon souci c'est que je n'accède même pas au trou par lequel il faut passer ce cable. Y a-t-il une astuce à ce sujet???
merci encore !
merci encore !
salut polo 40
passe un cable éléctrique dans le trou et attache ton cable d'embrayage ,et tire doucement.Tu bloc ta pédale avec une cale
tu met ton cable
espace 2.1td 96 290000km et espace 2.0 16v 2001 60000km
tu met ton cable
si le cable a casse cote pedale et que tu l a retire , peut etre que l arretoir de l ancien cable est reste dedans. pour l enlever je prend un tournevis pour taper dessus ( et m aide d un marteau ).sinon comme dit avant avec un cable electrique . demonter les plastiques sous volant c est plus facile.
@plus
@plus
