espace 3 2.2t ne démarre pas !!!!!!!!!!
espace 3 2.2t ne demarre pas !!!!!!!!!!
salut a tous,
super content d'etre enfin parmi vous dans ce forum !!
j'ai un espace 3 2.2 td de 1997
par temps froid (le plus souvent) il ne démarre pas ,demarreur ne tourne pas,rien ne se passe,et des fois premier coup de clef!!
j'ai changé le neiman ,mais rien!!
quand il ne démarre pas du tout au bout de 4 ou 5 fois je laisse la clef tournée environs 10sc sans relacher et quelquefois ça marche
que faire ?? changer le demarreur? que faut il controller ?
c'est difficile de changer le démarreur comment s'y prendre,par dessous,sans tout démonter?
c'est trop alléatoire et je n'est plus confiance
merci de votre aide
amicalement et malgré tout: vive l'espace,car j'adore cette voiture
amicalement
kisscool29
merci de votre aide
amicalement
kisscool29
Re: espace 3 2.2t ne demarre pas !!!!!!!!!!
Bienvenu parmi nous.
Ton cas n'est pas isolé : utilise la fonction recherche par exemple avec "démarrage difficile", tous les termes, forum espace III et je crois que tu auras déjà de précieuses informations.
N'oublie pas de passer par la case présentation et surtout de remplir ta signature, çà fait gagner beaucoup de temps quand tu poses une question.
Kisscool29, 29 comme Finistère ?
salut,
non je suis du 24 dordogne
kisscool29 le 29 'était mon age il y a 10 ans
merci pour ta réponse,mais j'ai pas mal regardé sur le forum ce type de panne est fréquent en effet,mais j'ai pas trouvé !!!?
je doit changer mon demarreur je voit que ça qu'en pensez vous?
merci et a bientot
merci et a bientot
[color=blue]Renault espace 1 turbo diésel de 89 400000km vert
Renault espace 3 2.2td de 97 250000km bleu nuit [/color]
[color=red]Ford escort xr3i efi cabriolet de 90 160 000km bleu ciel model hawaï +kit carosserie rieger [/color]
Citroen Méhari de 1969 (les premières méhari)rouge entièrement restauré par moi meme 10000KM [color=green]
Citroen Méhari de 1978 vert armée en court de restauration [/color]
[color=blue]Suzuki 600 dr de 1987 3000km bleu/blanc équipé super motard [/color]
[color=orange]mes passion:
la méhari,la détection (détecteur métaux),la musique ( suis animateur sono)[/color]
Bonjour et bienvenue.
As tu utilisé la fonction recherche du site ?
" Recherche " avec "panne and demarreur" , tu as 22 réponses, ta réponse est surement dedans.
Pour la dépose, elle se fait par le dessus après avoir déposé le réservoir de liquide de DA.
Mais avant de le déposer, j'aurai commencé par regarder le tête de ses connecteur et à regarder aussi si l'impulsion de démarrage arrive jusqu'au démarreur. Je pense aussi à une panne du contacteur du Neiman ...
est-ce que tes voyants s'eteignent quand tu veux demarer ?
Entends-tu un petit clic ?
Je pense effectivement au démarreur ...
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
- patespace
salut,
y a t-il des défaut au TDB?
Gargus33 parle d'un petit "tic"..... il y a aussi le petit "tic" du relais de fréchauffage (fin d'alim des bougies).... à ne pas confondre!
salut me re voila 5heures apres....
j'ai donc démonté le démarreur et changement
quelle galère pour y accéder ,faut de la patience je vous le dit moi !! hi hi
en effet il semble que c'est lui,premier tour de clef ça démarre ,mais bon j'attend demain matin pour voir et etre vraiment sur avec le froid !!
merci de vos réponses car j'avais bien ce petit "clic"au démarreur,c'est super de pouvoir s'entraider merci encore
kisscool29
kisscool29
j'ai une question concernant mon espace 1 de 1989 ,
a froid impossible de demarrer correctement il s'éteint presque aussitot faut 3 fois pour que ça tourne et encore ça boite...apres a chaud niquel
les bougies prechauffage changés,batterie ok,cables et connectiques ok
on m'a dit que ça venait du demarrage a froid (starter) un system bizarre avec le liquide refroidisement et un
une sonde qu actionne le cable je l'ai changé...rien pareil le probleme
si vous avez un idée
merci d'avance
merci d'avance
Pense à emplir ta signature pour qu'on sache de quel type d'espace tu parles
ok c'est quoi la signature?
faut marquer quoi,le model d'espace?
le type l'année...
merci de m'éclairer....
le type l'année...
Oui c'est ça, regardes celles de Pilou29 et la mienne par exemple en fin de message
.... vas dans profil puis signature ..... c'est très facile à faire
voila c'est fait cool j'ai ma signature !!!!
merci pour les explications...
@bientot
@bientot
- patespace
[quote="KISSCOOL29";p="65751"]voila c'est fait cool j'ai ma signature !!!!
@bientot[/quote]
rôôôh le bel arc-en-ciel !
@bientot[/quote]
- patespace
pour ton espaceI, peut etre voir dans le forum du I, ils pourront peut etre mieux t'aider
salut a tous
apres avoir fait plusieurs essais surtout ce matin qu'il a fait bien froid,je confirme que c'était bien le demarreur qui est HS
demarrage du premier coup de clef a chaque fois..donc
merci de votre aide
a bientot
merci de votre aide
a bientot
..... et c'est reparti pour 400000 kms, c'est tout à fait correct
hi hi hi ,a 650 000 KM je pense que j'aurai déja changé...j'en ai 250 000KM
remarque les poids lourd les font bien ...c'est des renault non??!!
bon les gars merci du coup de pouce et a bientot pour de nouvelles aventures...
je part a 1500 bornes a noel...faut pas qu'il fasse le con l'espace !!
...... désolé je croyais que c'était sur ton I
...... en effet j'ai quelques doutes pour un III
..... mets la motorisation dans ta signature, cela peut-être utile pour nous tous
..... désolé j'en suis confus
..... mais ton III semble sur le bon chemin à raison de 300 kms/jour
..... si ce n'est qu'un problème d'entretien mécanique et de style de conduite pour les faire durer, il faudrait nous donner la recette
..... après un bon nettoyage (démazoutage peut-être ....) le plumage du tien semble propre pour son kilométrage, qu'en est-il de son ramage sous le capot moteur
ok je le fait de suite...
Bon il ne fait pas 300 km/jours tous les jours de l'année tout de même, cela s'était un peu calmé ces derniers mois, mis je suis reparti pour bien 100 à 200 km / J dans les 6 mois à venir ...
La carrosserie est nickel (produit ProTech quasi exclusivement ), pour le moteur mon petit jeune tourne pas trop mal après l'arrêt brutal du précédent à 360 000 km (rupture de poulie arbre à came à 120 km/h, cela ne pardonne pas... juste calé pourtant...). Le moulin "neuf" avait 60 000 km aujourd'hui il va sur ces 100 000. L'ancien tournait très bien et ne consommait pas d'huile juste avant sa casse, il ne m'avait posé qu'un pb auparavant : palier turbo HS à 320 000 , changé avant sa rupture et son emballement .
Il ne fait quasiment que de la route (90 %), je ne tire pas dessus à froid , l'entretien avec amour et ne lui donne que du bon à boire et manger ...
Pour en revenir au sujet de KISSCOOL 29, ton démarreur il avait quoi pour finir, tu l'as ouvert ?
Et merci pour ta signature
salut a tous,
ben mon démarreur je l'ai pas ouvert pour voir,mais j' connais rien donc !! il va finir a la casse le vilain!! c'est les charbons qui se collent d'apres un ami!?
car pour le sortir ,je me suis fait chi..r,le bougre !!!!
j'avais pas de doc technique,pas par ou commencer bref avec de patience ça marche nikel maintenant
tout va bien a part le temoin "service" ...sevice...service!!! grrrrr...défaut d'électronique ..?mais quoi??? tout marche bien..je voit pas!!!
je pensais qu'apres le changement du demarreur ...ça le ferais plus..tu penses!!! "service" service...pffff
bon allé bonne nuit les amis
