Ventilation: plus de 2eme vitesse uniquement?!?
fabian
Message non lu par fabian »
Bonjour à Tous,
Me revoilà pour demander quelques conseils éclairés:
Depuis quelques jours, je n'ai plus de 2ème vitesse sur le chauffage de mon espace II 2.1DT de 95. Par contre, aucun souci sur la 1, la 3 et la 4.
J'ai regardé les fusibles, qui sont bons, testés les relais, qui sont bons, et vérifié sur la platine l'arrivée de jus au relais, tout à l'air bon... Alors là, j'ai un peu de mal à savoir ce que je pourrais bien tester maintenant...
Quelqu'un à une idée?
Merci d'avance à tous ceux qui auront la gentillesse de proposer une astuce ou une idée.
:D
Dernière modification par fabian le 29 nov. 2008, 20:37, modifié 1 fois.
Espace II 2.1 TD de 1995 230000 KM
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Re: Ventilation: plus de 2eme vitesse uniquement?!?
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
un cable de cramé?
je sais pa splus je te joint le fichier des relais peut etre trouveras tu quelque chose que tu a oublier?
moi je sais que sur le mien c'était un cable de cramé
après avoir roulé dans plusieurs marque , je retourne a mes vieux amours .
espace 3 . 2.2 dt . 1998 . expression . gris 647.
fabian
Une nouvelle fois, merci Axelboomboom!, pour tes infos!
Par contre, au niveau des cablages de la platine, je ne vois pas trop quel fil correspond à la vitesse 2... une idée?
Merci en tout cas d'avoir répondu aussi vite!
fabian
Solution trouvée hier après-midi, et classique apparemment:
La connectique au niveau du moteur de ventil (à droite sous le capot); La fiche de la viteese 2 avait charbonné, j'ai donc mis un domino, et le problème est oublié!
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
super je suis content pour toi .
laser
Message non lu par laser »
jai eu le problème, la deuxième vitesse fonctionnait par intermitence,sur route normale pas de deuxième du tout,, ou fonctionnement normal
et a la première bosse ou ralentisseur pris un peut brutalement ca re fonctionnait
Origine du defaut : moteur légèrement grippé
un coup de WD40 sur les paliers, et plus de problémes
fabian
Oui, je pensais également faire un démontage, dés que j'en ai le temps, pour faire un graissage préventif des fameux paliers!
Bonne journée à tous. :)
