fuite de liquide de direction
re bonsoir a tous et desole pour mon message illisible encore pardon mais je m en sors plus avec ce vehicule; la! c est le boitier de liquide direction qui se vide avec une tache sous la voiture!!!! est ce dangereux ? je peux reparer moi meme avez vous une idee merci a tous guy
Re: fuite de liquide de direction
..... il faut d'abord localiser rapidement l'endroit de la fuite .... et en fonction de l'endroit comment la réparer ..... car sans assistance hydraulique la direction risque d'être vraiment très très dure
salut guy demande a une personne de demarer et tourner les roues et tu devrais voire d ou vient la fuite regarde avec une lampe tu veras mieu
espace 2.1l td du02.95 365000km moteur d origine (388500km au 8/01/12) ( espace 2.1l TD grand écran en démontage pour cause de carte grise destruction ) peugeot 404 de 1965 :arrow: saviem s7c 11tones 6 cylindre 1966 16000km
Il faut impérativement reparer la fuite, mettre de suite du liquide destiné au bocal, pour faire le repérage de cette fuite, ne pas faire fonctionner la pompe à vide sinon CASSE et la ç'est chère, ce qui est arrivé à l'ancien propriétaire de mon Espace
- Satanas
[quote="cardan38";p="66928"]Bonjour,
Il faut impérativement reparer la fuite, mettre de suite du liquide destiné au bocal, pour faire le repérage de cette fuite, ne pas faire fonctionner la pompe à vide sinon CASSE et la ç'est chère, ce qui est arrivé à l'ancien propriétaire de mon Espace[/quote]
J'ai déjà vu ça quelque part, tu te répètes cardan38
Et oui c'est l'âge........Tu verras
J'avais vu deux discussions à ce sujet, j'ai cru bon informer sur les deux sans faire gaf que c'était la même, mais bon mieux vaut deux fois qu'une, vue le prix que co^te tout ça foie d'canard.
Jean Claude
Jean Claude
