fuite de liquide de direction
re bonsoir a tous et desole pour mon message illisible encore pardon mais je m en sors plus avec ce vehicule; la! c est le boitier de liquide direction qui se vide avec une tache sous la voiture!!!! est ce dangereux ? je peux reparer moi meme avez vous une idee merci a tous guy
Re: fuite de liquide de direction
salut guy demande a une personne de demarer et tourner les roues et tu devrais voire d ou vient la fuite regarde avec une lampe tu veras mieu
espace 2.1l td du02.95 365000km moteur d origine (388500km au 8/01/12) ( espace 2.1l TD grand écran en démontage pour cause de carte grise destruction ) peugeot 404 de 1965 :arrow: saviem s7c 11tones 6 cylindre 1966 16000km
Il faut impérativement reparer la fuite, mettre de suite du liquide destiné au bocal, pour faire le repérage de cette fuite, ne pas faire fonctionner la pompe à vide sinon CASSE et la ç'est chère, ce qui est arrivé à l'ancien propriétaire de mon Espace
- Satanas
[quote="cardan38";p="66928"]Bonjour,
Il faut impérativement reparer la fuite, mettre de suite du liquide destiné au bocal, pour faire le repérage de cette fuite, ne pas faire fonctionner la pompe à vide sinon CASSE et la ç'est chère, ce qui est arrivé à l'ancien propriétaire de mon Espace[/quote]
J'ai déjà vu ça quelque part, tu te répètes cardan38
Et oui c'est l'âge........Tu verras
J'avais vu deux discussions à ce sujet, j'ai cru bon informer sur les deux sans faire gaf que c'était la même, mais bon mieux vaut deux fois qu'une, vue le prix que co^te tout ça foie d'canard.
Jean Claude
Jean Claude
