intérieur d'espace phase1
interieur d'espace phase1
voila j'aimerai savoir si les poceseur d'espace phase1 on aussi le meme probleme que moi les tissus et le plafonnier qui se dechire et se decolle et si il y a des personnes qui on des solution pour restaure l'interieur avec des photo sa serai vraiment super merci a tous et bonne fete de fin d'annee salut et bonne route en ESPACE.
Re: interieur d'espace phase1
Rechercher par mot clé pour recoller les tissus de plafond car
le problème a déjà été évoqué
J'utilise du gel néoprène acheté en grande surface
salut a toi bernard merci pour ta reponse mais que veut tu dire part recherche par mot cle
et le grand probleme ses que les tissus sont completement foutu la mousse tombe en poussiere il faudrai remettre un nouveau tissu mais comment le faire tenir sur de la ferail
Il faut frotter la mousse avec une brosse sur le tissus pour qu'elle parte
Pour nettoyer le toit
prendre un chiffon et l'imbibé avec de l'essence et frotter la colle part
Poncer le toit avec de la grosse toile émeri
Enduir le plafond avec du gel néoprène (grande surface)
En prendre plus que ce qu'il dise sur la boite
Il faut enduire le toit et le tissus
Protéger l'interieur du véhicule car la colle peu tomber car liquide
Il faut etre deux de préférence car une fois poser et ne peut plus décaller le tisus en cas de besoin
Avec un couteau à mastic de 5cm de large on repsse le tissus sous le portour du toit
Le gel néoprène sent ouvrir les fenetres
RE
Excuse moi KIKI67 j'ai écrit le poste si dessus mais j'aavais oublié de me connecté
J'ai fait ce travail plusieurs fois dont une fois tout seul
