cherche shema de montage courroie accessoire espace 2l 16v
pulcco
Message non lu par pulcco »
salut a tous je cherche le shema de montage de courroie d'accessoir sur un espace 3 2l 16 v annee 1999 equipe de clim avec tendeur auto courroie demonter et remonter mais petit doute sur le remontage
merci a vous
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Je vais changer la mienne le WE prochain, que cherches tu précisément comme info ?
Sinon tu as une doc sur mon FTP avec un schéma du moteur F4R ainsi que du chemin de courroie :
Moteur F4R
pulcco
Re: cherche shema de montage courroie accessoire espace 2l 1
salut Zorglub1975
je cherche le chemin de courroie et revue technique pour le moteur
desole mais que ve tu dire par ftp
Zorglub1975
Cliques sur le lien bleu dans mon message précédent. Tu pourra y télécharger (via un clic droit "enregistrer la cible sous") un fichier PDF (format Acrobat Reader) très intéressant.
pulcco
BONSOIR Zorglub1975
MERCI POUR L'INFO
titi93
Message non lu par titi93 »
c est le meme principe pour les dci
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
pulcco
salut Zorglub1975
as tu changer ta courroie et galet sur ton espace
si oui au niveau du galet tendeur as tu changer le galet ou l'ensemble
car moi j'ai changé galet enrouleur et la courroie pour le moment plus de bruit anormale
donc je me pose la question si je dois changer le tendeur
Zorglub1975
Pulcco,
Personnellement j'ai acheté le kit de courroie de la marque SKF référence VKMA 36020. C'est ce kit que les Norauto & Co montent sur les voitures.
Je ne vais donc changer (car j'ai pas encore eu le temps ce WE) uniquement les galets. Le système de tension automatique du galet enrouleur me semble remplir son rôle donc je le garde :-)
pulcco
Zorglub1975
j' ai eu le regres ce matin d'entendre ce petit bruit de couinement au demarage a froid apres quelque km plus de bruit, peut etre le galet du tendeur ou l'alternateur
tien moi au courrant concernant ton changement de courroie
espace 2l 16v 150120km annee 1999
