voyant defaut injection sur espace 2.2 de 1991
cb
Message non lu par cb »
salut a tous
- je lis regulierement des post sur le voayant de defaut injection sur le modele 2.2
- j'ai vu dans la rt qu'il n'etait pas active
- j'ai mis une empoule pour voir
- elle reste tout le temps allumee
est ce normal (je supose que oui )
cb
Re: voyant defaut injection sur espace 2.2 de 1991
[quote="cb";p="67482"]salut a tous
cb[/quote]
Alors là docteur NON c'est pas normal !!!.... le mien est actif et le témoin ne s'allume jamais !! jute une fois quand j'ai eu mes soucis d'injecteurs !!...
Pour rejoindre ton autre post : voyant allumé = ton calculo t'indique qu'il est en mode dégradé = problème d'injection !..
cb
c'est bizard
sur les shemats electriques ils disent bien que ce voyant est desative sur le 2.2
que ce soit sur l'espace 1 ou 2
s'il y a un probleme et que le voyant s'allume
si on trouve le probleme
le voyant s'eteind il tout seul une fois le pb resolu ?
emri
cb
Bah oui !... logique...
Sur le mien c'est ainsi !!... et pourtant ce n'est pas un "haut de gamme" !!! le cyclade = base = RN
cb
y t il un manip pour le faire s'eteindre ?
a+
cb
r14tl,r14ts,visa gt,bx gti,bx gti
espace I td (beurk le gaz oil)
espace II 2.2
ducati 600 , 750 ktm 250
espace II 2.2 1994 180 000 KM inj deka
MATRA MURENA 1.6 1983 110000 km
http://membres.lycos.fr/moteur2temps/
Ben oui, corriger le problème de défaut d'injection et la lampe s'éteindra toute seule.
OK Ok je sais c'est par là :arrow: :arrow: :arrow:
[quote="cb";p="67935"]y t il un manip pour le faire s'eteindre ?
a+
cb[/quote]
T'as essayé le système du reset ??
cb
non
comment fait on ?
espace II 2.2
Un peu de courage !! avec la fonction recherche tu devrais trouver la solution....
Aller j'donnes une piste... faut débrancher les cosses de la batterie et les mettre en contact ....
cb
heu .......... je vois pas :)
je l'ai deja fait mais ca n'a rien change
je pensais qu'il y avait un autre moyen
tanpis
il est jolie finalement ce voyant
merci quand meme
a+
cb
espace II 2.2
