Pièces détachées/rapport qualité prix
- nikita
- Année : 1992
Faut que je change mes amortisseurs (av et ar) et mes freins arrière...
Que me conseillez vous de prendre comme marque ?
Amortisseur :
Monroe 110€ + 115€
Record 110€ + 80€
sachs 113€ + 120€
Gabriel 80€ + 93€
KYB 100€ + 105€
Kit de freins arrières :
Ferrodo 83€
Valéo 105€
Bendix 105€
ATS 110€
Pour les amortisseurs vous me conseillé au gaz ou à l'huile, monotube ou bitube ?
De plus sur Oscaro, on peut lire :
"Goujon en haut et goujon en bas" ou alors juste "goujon en haut"
Je suppose que c'est une erreur, ils se fixent tous de la même manière non ?
Merci.
Amortisseur :
Monroe 110€ + 115€
Record 110€ + 80€
sachs 113€ + 120€
Gabriel 80€ + 93€
KYB 100€ + 105€
Ferrodo 83€
Valéo 105€
Bendix 105€
ATS 110€
Merci.
- nikita
- Année : 1992
Re: Pièces détachées/rapport qualité prix
J'up le post
Personne ne peut me conseiller sur le sujet
Allé svp un petit coup de pouce
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Salut, prend de preference a gaz, perso je suis monte en SACH, je le sors sur route cet aprem, je te dirai ce que ca donne.
Quand aux Monroe monte sur celui dun ami, il les a change au bout de 10000km, trop dur sur l'espace, vraiment inconfortable, du coup remplace par du KYABA, ca va impec, bon rapport qualite/prix
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
- nikita
- Année : 1992
Merci pour l'info, et tiens moi au jus de ton test sur les Sachs.
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Ok je vais voir si jai fait le bon choix.
Avantages du gaz, suspension plus performante et duree de vie allongee des amortisseurs
- Zeuss
les sachs sont pas mal, y'a decarbone aussi
Le plus beau bijou d'une femme est le silence ....... mais elle ne le porte que très rarement.
306 break Hdi ==> 294 000 Kms
Espace 02 Td ==> 290 000 Kms Parti à la campagne finir sa carrière
Espace 04 phase 02 ==> 2.0 Dci 150 Cv
Projet immo repoussé :oops:
- nikita
- Année : 1992
Donc sur le net les prix sont pas mal intéréssant
J'ai donc 4 possibilités qui s'offre à moi :
1 Amortisseurs à gaz Monroe Reflex E5605 + E5002 (209€)
2 Amortisseurs à gaz Monroe Oiginal 55025 + 42045 (178€)
3 Amortisseurs à gaz Kayaba Excel-G 341110 + 343266 (233€)
4 Amortisseurs mixte (av. à gaz ar. à huile) Sachs Super touring 170 429 + 110 332 (235€)
Que me conseillez-vous ?
Sinon, au niveau des kits freins arrieres, que pensez-vous de Ferodo ?
Merci.
Merci.
Perso faut je change les 4 amortisseurs sur le mien et ce sera du Kayaba :
- Monte d'origine chez beaucoup de constructeur = c'est l'un des plus grands équipementiers...
- Souvent des promos sur cette marque
J'ai testé pas mal de marques et pas de "reproches" avec celle-ci...
- nikita
- Année : 1992
[quote="pontiac";p="67495"]Salut,
J'ai testé pas mal de marques et pas de "reproches" avec celle-ci...[/quote]
Merci.
Kayaba a l'air de sortir de lot...
Sinon pour les freins, Ferodo t'en pense quoi ?
Merci.
Qui dit frein dit Ferodo
__________
__________
Arfff ouaip pas répondu pour les plaquettes..
En fait il n'y a pas autant de "constructeurs" de plaquettes que de marques !!...
Ex: Valéo en magasins spécialisés = Marchal chez Carrouf !!... Etc... Etc...
Donc Ferodo je connais pas trop..
Perso j'utilise sur toutes mes autos des "Frenj" de Fabrication Française ( Valéo ?? ) et n'ai aucuns soucis de freinage !!...
Pour info : jeu de plaquettes avant pour mon 2.2i = 22,50€ !!.... Kit freins arrière complet ( garnitures pré-montées + cylindre de roues ) = 75€ !!!...
- nikita
- Année : 1992
Merci les mécano de l'Espace
Comment Pontiac, tu ne connais pas bien Ferodo , c'est vrai que nous ne sommes pas de la même génération
Il fut un temps, pas très lointain où l'on parlait de Ferodo pour les garnitures de frein comme on disait Frigidaire pour réfrigérateur !
C'était la minute nostalgique de l'ancien
__________
__________
- nikita
- Année : 1992
[quote="pontiac";p="67509"]Arfff ouaip pas répondu pour les plaquettes..
Pour info : jeu de plaquettes avant pour mon 2.2i = 22,50€ !!.... Kit freins arrière complet ( garnitures pré-montées + cylindre de roues ) = 75€ !!!...[/quote]
Au fait tes "frenj" tu les prends où ?
Merci.
Merci.
Par chez moi c'est dans un centre auto/agriculture ( logique en Normandie... ) chez "Espace Emeraude"....
[quote="Pilou29";p="67519"]Comment Pontiac, tu ne connais pas bien Ferodo , c'est vrai que nous ne sommes pas de la même génération
C'était la minute nostalgique de l'ancien [/quote]
salut Pilou,
Bah si que je connais 'ferodo" enfin le nom !!... plus employé familièrement EX: "tiens faut que je change mes ferodo !"
La marque en elle même jamais essayé...
salut Pilou,
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Salut, desole de ne pas etre passe plus tot, mais pendant les fetes je ne compte pas les heures.
Jai fais un essai du coup avec mon espace, les Sachs a l'arriere ca marche au top, une suspension ferme juste ce quil faut, et pour le charge impeccable, je recommande
- nikita
- Année : 1992
Ok merci pour le test et l'info
- oliv_77
ben pour les plaquettes renault ont repassera !
quand j'ai acheté mon espace, toutes les plaquettes avaient été changées pour des renault !
et résultat, à peine 35 000 kms et le commentaire du mecano qui m'a changé les disuqes, je cite : "C'est vraiment de la merde ces plaquettes !"
J'arrive après la bataille mais il se trouve que je veux moi aussi m'occuper des amortisseurs de mon Space II 2.1 dt...
Quelqu'un peut-il me dire où trouver les De Carbon d'origine ailleurs qu'en concession ? Est-ce que ça vaut le coup de monter exactement ceux d'origine ?
je déterre le sujet parce que je dois acheter des amortisseurs (j'ai une fuite à l'avant et ça grince de plus en plus) et comme mon ignorance est totale, je me permets de vous demander conseil. J'ai lu des avis divers sur gaz ou huile et bon au final, j'ai cru comprendre que gaz, c'est mieux... Après niveau marque, là, je sais pas, Kyaba (préconisé par Pontiac, toujours d'actualité?)? Que valent les Bolk? Les records (j'ai lu de vieux topics pas flatteurs sur cette marque française...) Monroe? Bon, je ne les changerai pas moi même, c'est sûr (compression des ressorts, non merci!), j'ai trouvé un garage qui peut me les monter mais du coup, est-ce qu'il faut que j'achète aussi des coupelles?
Merci pour votre aide
Espace 2 TD 1992 carosserie plus de 400 000 km, moteur "refait" à 110 000 km. Aujourd'hui 126 000 km.
Je cherche un mentor, un maître Yoda, un sage, un professeur de mécanique auto sur Angers ou aux alentours! Je veux apprendre à me débrouiller seul avec ma Oiture. Merci!
Bonjour Ju,
J'ai finalement trouvé des De Carbon neuf pour l'avant (les mêmes que d'origine et à gaz) qui restaient dans un stock.
je les ai changés moi-même (il y a 2 ans) après avoir acheté l'outillage, mais pas celui à 30€... j'ai acheté une "valise" avec des griffes plus solides que celles à 30€ (90 ou 100€ la valise, je me rappelle pas).
N'achète pas de coupelles.
Je suis très content de ces amortos donc j'ai voulu acheter De Carbon pour les amortos arrière, la boutique ne les avait pas : je me demande si cette marque produit toujours des amortisseurs ???
Les marques que tu cites paraissent correctes, sauf la moins chère qui est une marque de distributeur internet et qui est beaucoup critiquée sur le Net ; elle paraît un peu Beürk (jeu de mot).
Enfin certains amortisseurs baissent je crois la hauteur de caisse de quelques cm (2 à 3).
Bonne continuation
Bonne continuation
Espace II 2.1TD 1993 / 337 000 kms / J63525 / J8S / NG3
- nounousse62
Oh le jeu de mot laidPat a écrit : elle paraît un peu Beürk (jeu de mot).
ok je sors
