chargeur cd / mp3
- Satanas
chargeur cd / mp3
Est-il possible de changer le chargeur CD d'origine renault par un autre chargeur CD/mp3.
Si oui le quel est compatible avec le systeme renault sans tout changer?
- Satanas
Re: chargeur cd / mp3
personne ne veut m'aider
la question a déjà été évoquée, mais personne n'a de références sur ce type de matériel. le mieux est de se tourner vers des boutiques spécialisées qui vendent (à des prix fous) des adaptateurs pour certains chargeurs (achat du chargeur, de l'adaptateur) pour pouvoir conserver la commande au volant.
quand on se rend compte des prix (irraisonnables), on se pose la question : est-ce nécessaire ?
et là, à vous de juger...
le plus simple n'est-il pas d'installer un nouvel auto radio MP3 dans la boite à gants ? (perte de la commande et de l'affichage).
secaj
sur Orval mais la télécommande au volant c'est bien pratique.
L'accés direct au postye et pas évident (sur le III) ou alors il faut toujours avoir la trappe ouverte et c'est pas trop mon truc.
perso j'ai une chaine pion... que j'avais dans mon précedent véhicule et sa télécommnade est infrarouge donc ne sert à rien trappe fermée...
il faudrait que je réinvestisse dans une chaine avec une télécommande à fil...
ça ne me dit rien d'autant que je suis content de mon poste.
je dois le réinstaller sur l'espace mais je vais surement commander l'adaptateur Norau.. qui vaut dans les 100€ quand même mais bon une chaine est plus cher.
pas le MP3 c'est sur mais bon pour l'instant c'est pas mon truc en plus mon poste chargeur ne se vendra pas donc je le fini et on verra aprés...
en plus avec les gosses pas le trop le temps de me connecter donc télécharger...
- Satanas
merci pour les infos, j'vais voir dans les magasins, sinon je reterais avec le 6CDs c'est déjà pas mal.
- Zamin974
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
Bonjour....
Oui je déterre encore un post... Hahahaha
Mais depuis ?!?!? Quelle solution ?
Le sujet peux toujours intéressé.... .
Moi j'ai calé un poste mp3 en boîte à gants mais bon c'est toujours ouvert, pas terrible en effet
Mon auto(hi)storique
Golf 2 diesel -sans turbo-
R21 TL phase 2
R5 TL carburateur solex double corps
R21txe 2litre injection (moteur fuego quoi)
Volvo 240 diesel 6cyl en ligne
Peugeot 605 Svdt
Golf Gti 2 8 soupapes gestion Digifant.
R25 td full options (même le téléphone si si
) alias la J8s
Encore présentes à l'appel
Ma titine une R4 1981
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
la où il y à un problème, il y a une solution sinon il n'y a pas de problème
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
- moufle.vivant
- finition : GTS
Pour m'être un peu penché sur le sujet, voici les solutions qui existent sur le forum:
- Mettre un nouveau poste dans la boite à gants (beaucoup de travail, perte de la commande au volant et de l'affichage)
- Utiliser un modulateur FM mais la qualité n'est pas formidable à priori
- Utiliser la prise AUX mais qui est Mono et pas accessible depuis la commande au volant
- Modifier le faisceau du chargeur CD pour créer une nouvelle prise AUX. (nécessite de conserver le chargeur pour tromper le poste). A mon sens, la meilleure solution si le chargeur CD est HS.
- Intercaler un kit bluetooth de type Parrot MKI9200, Voir mon post sur le sujet.
