raccordement du faisceau électrique
- bd47320
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
racordement du féseau electricque
bonjour a tous
je suis posséseur d'un espace 2 que j'ai acheté sans moteur
mon espace et un td de 92 et l'ancien proprio avez sorti tous le feseau de compartiment moteur et je suis dans la galaire qui peu m'aider
ou me dire en detaile fil par fil ou le branché .
car je vien de possé le moteur et j fé de gros frais kit distri , embreyage, segementtation et toules joint spi i compris ce de la boite (remise a neuf du moteur)
problem qui se passe c quand je mes mon fille de masse le demareur fé tourné le motuer cordialement
Pour commencer simple, as tu commencé à te fier avec une RTA ou le Haynes (pas le ketch up
, le bouquin anglais vert traduit).
Vu le nombre de fils cela ne va pas être trop facile, mais tu as de la chance, il y en a moins sur le diesel que sur l'essence.
Pour ton démarrage, soit cela coince sur le faisceau en amont, soit tu as inversé des fils sur le démarreur.
Pour finir, un petit passage ici pour se présenter
" Présentation des nouveaux "
Re: racordement du féseau electricque
comme d'hab, je me répète, sur le forum, il y a des rituels... (merci pub2n pour le lien
présentation de soi, de son espace et puis par la suite, on pose les questions...
Et éviter le language SMS !!!
Merci.
[quote="pontiac";p="58737"]Salut,
Merci.[/quote]
.... et une petite relecture quand on a de gros doigts sur le clavier
- bd47320
MERCIE DE VOTRE AIDE J'a trouvée ma panne ct les bougi de prechaufage
Merci.
pk, t'm po le lang sms ????
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
- Totor33
- Finition : Intens
mot ha jeux pres faire ceux lent gage, Sophie eau scie jeux croa....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
