vitre avant qui monte plus
bonsoir
j'ai la vitre coté droit passager qui veut plus monter,impossible de la piloter coté conducteur après avoir démonter la porte et chounté le moteur sur 12 volts la vitre remonte bien,d'ou peut venir se problème.Ayan aucun problème sur les autre vitres .
merci pour votre aide.
Re: vitre avant qui monte plus
ta essayer d'intervertir les boutons
viking0204
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
quel est ton modèle exactement ? 2.0 16v / 2.2 dT / 2.2 dCi ?
la gamme , ret / rxe / rxt / authentique / expression / privilège / initiale ?
Et un faisceau de porte coupé , un
( 90 % de chances
Est ce que tu peux la "piloter" à partir du coté passager.
@ viking0204, la manip d'intervertir les boutons est hasardeuse , car dans ce cas précis, l'interrupteur de commande chauffeur de la vitre passager est spécifique et ses connections sont différentes.
nan impossible car ils sont apparement montés en "série". j'ai essayé, si tu démonte celui côté conducteur, celui côté passagé ne fonctionne plus.
le modele est 2.2 dci rxe année 2001...... 300000km, coté passager la vitre descend mais monté impossible ?pour les boutons j'ai essayé avec des autres toujours rien
- patespace
oui c'est un fils coupé dans le passage d'une des 2 portes....
quelqu'un à le schéma electrique? il y a quelque chose qui est branché en série, comme le dit alex!
c'est pour ça que le fils peut etre coupé dans le passage d'une porte comme dans l'autre!
papillon, si on a bien compris, tu ne peut remonter la vitre passager avec aucun des 2 boutons? (coté passagé et conducteur)
pour la descente, tu peut le piloter des 2 coté?
ps: 300.000km pour un dci, pas mal! mais t'es sur de la finition "RXE"?
parcequ'en 2001, ils n'avaient plus ces appelations là! sauf...... si je me trompe!
Modifié en dernier par patespace le 21 déc. 2008, 11:56, modifié 1 fois.
bonjour a tous oui j'ai 4 vitre electrique,et 4 bouton je ne peut remonter la vitre avec aucun des deux bouton,pour la finition je suis pas trop sure bien a vous,il faudrais un chemas electrique.
bonour
ben meme probleme,impossible de remonter la vitre passager, en recherchant sur les post j'ai trouve et controle les fils cote porte passager ok
en faisant des shunt sue la prise a la place du bouton cela maeche la vitre remonte , apres des mesures effectué avec un voltmetre sue la prisez du bouton passager j'ai bien 12v pour la desente en sortie de prise vers le moteur, mais par contre j'ai pas la tension inverse pour monter au meme endroit; je vais demonte le bouton et je dirai quoi.
espace III 2,2 dt an 2000 et 260 mkm (vendu a 292000kms)
embrayage, courroie de distrib a faire,TdB sans retro-eclairage.
corsa 1,2 S de 91 et ?22 000km
Espace IV 2,0 DCI de 2007
mais 2 jours vitre baissée et le mistral a 70km/h pas glop, j"ai bien le 12v au bornes de la prise cote passager,j'ai le schéma de l"E.A et dessus a priori les 2 boutons sont en serie et je ne comprend pas comment cele fonctionne et poutant je pense avoir de bonne base en electricite, des que j'aurai compris j'essaierai de fournir une explication.
donne nous des photos de ton espace. ça sera plus simple.
oui yann je pense à un fil coupé ou relais ou inter voir peut être autre chose...
des 2 côtés ça fait pareil ?
donc il y a toujours 1 plus de chaque coté du moteur et c'est une bascule d'un cote ou de l'autre du moteur qui permet de monte ou descendre la vitre, merci pub2n pour ce schéma.
- bruno304
J'ai eu le même problème il y a peu de temps, et j'ai découvert un fil coupé dans le passage de porte coté chauffeur.Il faut savoir que l'alimentation de l'interrupteur droit passe par celui de gauche.Tiens nous au courant.
Joyeuses fêtes à tous.
https://www.passion-espace-club.com/imag ... on_lol.gif
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
merci pour votre aide je vais demonter les faiseaux de porte pour voire ,mon vehicule est un grand espace 3... 2.2 dci année 2001 version previlege + achat provenance du luxenbourg et joyeux noél a tous
ok donc avec les 4 vitres électriques.
