panne électrique sur espace 3
Bonjour je suis en panne avec mon espace 3 de 1999 je n'ai plus de led d'anti demarrage qui s'allume je ne peut ouvrir les portes avec la clef je n 'ai plus de tableau de bord et plus de clignotant ,quant je m'ai le contact je n'ai plus non plus de tableau de bord les phares marche et je peu faire tourne le démarreur les vitres électrique marche aussi j'ai mis des pinces pour relier a mon autre voiture et cela ne change rien tous les fusibles sont bons dans l'habitat et dans le compartiment moteur j'ai meme débranche mon attelage remorque .Qui serai me venir en aide merci
- patespace
Re: panne électrique sur espace 3
bonjour phil,
pas de panique!
détail nous un peut plus ton auto (diesel, essence, année, modele.....)
avais-tu des defauts electriques avant cette panne?
débranche ta batterie totallement puis fait toucher les 2 "cosses" pour enlever le courant résiduel.
attends 1/4 d'heure puis rebranche!.... et fait un essai!
peut etre la batterie de morte ou elle fatigue! de quand est-elle?
L'ordi de bord (B2I) est le 1er à le detecter......
n'oublie pas de te présenter dans la partie "présentation" par la suite......
pas de panique!
..... même si c'est stressant ..... on garde son calme et pas la peine de crier
- patespace
on est là phil, dont panic please!
un peut plus de dedail sur ton auto pouront nous guider.... moteur, modele/année......
Dernière modification par patespace le 21 déc. 2008, 09:17, modifié 1 fois.
Si je comprends bien la phrase qui fait 4 lignes et a un point et une virgule (: roll: il faudra penser à aérer ton texte pour tes posts suivants et d'y mettre un peu plus de . , et ;
Fonctionnent :
- les feux
- le démarreur (mais on ne sait pas si le moteur fonctionne)
- les vitres électriques
Ne fonctionnent pas:
- le TDB
- la LED de l'antidémarrage
- les clignotants
- Le verrouillage centralisé
On imagine que :
- ton véhicule ne démarre pas du tout ( le moteur ne fonctionne pas )
- ton III est multiplexé (CAR de 1999)
- qu'il a un moteur (MAIS on be sait pas quelle motorisation)
- que tes fusibles sont bons (il faut les vérifier un par un avec un ohm mètre ou une ampoule vu la situation ! )
- que tes cosses de batterie sont OK (pas d'oxydation) ... déja vu
- que tu n'as pas d'interrupteur sous le TDB
- que tu n'as pas fait de modifs sur ton circuit électrique
Cela sens tout de même le TDB HS ou qui n'as plus de jus ( Pas de LED + pas de déverrouillage par télécommande + clignotant ... ces fonctions sont toutes gérées par le TDB pour les III multiplexés
On reste donc calme, et tu nous donnes ton mois et année de ton modèle et sa version (moteur et équipement).
Vérifie s'il n'y a pas d'humidité au niveau de ta boite à fusible habitacle.
Dernier détail ayant son importance... attention lors des démarrage au cable ... l'électronique moderne n'aime pas trop les utilisation fréquentes des cables de démarrage, cela créé des micro arc électrique avec des variation importantes d'intensité pouvant parfois griller des composants.
Dernière chose, n'utilise pas trop la batterie de ton fils, ce n'est pas dit qu'elle digère longtemps l'intensité balancée par ton alternateur ...
Fonctionnent :
- les feux
- le TDB
- les clignotants
On imagine que :
expérience oblige, je me pencherai vers le boitier B2 (boitier noir coté passager au pied).
Ce boitier gère toute l'électronique interne (VE, centralisation, affichage, led antidémarrage ... ETC).
Dans mon cas: les plafonniers clignotaient à l'ouverture de la portière ET par temps froid au bout d'un moment cela redevenait normal du moins au début ... après, il fallait attendre de plus en plus longtemps!!!
Mon test: mettre un radiateur électrique le soir ou chauffer ce boitier avec un sèche cheveux pour démarrer.
Finalement, je l'ai fait changer et depuis c'est OK.
Conseil: ne pas en mettre 1 d'occasion car il se programme avec les options du véhicule et kilomettrage.
D'après moi, c'est uncomposant qui change de valeur avec le froid et empêche ainsi le bon fonctionnement.
[color=red][b]Grand Espace 3 2.2L DCI 130 The Race de juin 2001[/b][/color]
[color=darkblue]Laguna 1.9DCI 2001 110CV[/color]
Opel Zafira 1.9CDTI 120CV
toujour en panne
j'ai changé le calculateur et le tableau de bord la voiture est toujour en panne je l'ai fais remorque cher renault ils cherche la panne ?
je pense qu'à la fin on a plus le choix que d'aller chez renault.
Je ne voudrais pas trop d'alarmer mais pour un voyant injection d'allumé il m'avait changé enormément de pces avec immobinisation de 2 jours par semaine pendant 3 semaines de suites...
fort heureusement en garantie!!!
Tiens-nous STP au courant.
