je n'arrive plus à augmenter ou arrêter les vitesses de la ventilation de chauffage qui reste en vitesse 1 en permanence aussi bien en auto qu'en manuel.
j'ai vérifié et testé tous les relais et fusible du compartiment moteur et de l'habitacle, j'ai démonté le tableau de bord et divers accessoires pour arrivé aux ventilateurs de chauffage, dans le caisson du ventilateur de gauche il y a un boitier résistance du moteur des ventilateurs de chauffage comment faire pour tester ce module de résistance, il y a 2 connecteur, un avec 2 fils de grosse section +et - et un autre de 3 fils de plus petites section,
j'ai également réinitialisé la commande de chauffage et climatisation régulé côté conducteur, comme sur le document ci-dessous.
Si je me trompe dans ma recherche sur le diagnostique des vitesses de ventilation merci de m'aiguiller sur la démarche à suivre.
@+Jordi
