[RESTAURATION] Espace 1 n° 42
marcnl06
Re: remise en état espace 1 n° 42 (T000042)
..... si si, la fin d'un slip de cette façon c'est très écolo et surtout beaucoup plus efficace qu'un string pour cacher les parties intimes de sa concubine et/ou maîtresse
- marcus67
J'ai peut être mal vu , mais le tirant de chasse à droit n'est pas d'un phase II ? A voir sa fixation sur triangle
[quote:e9d645ac44="marcus67";p="69846"]Salut
J'ai peut être mal vu , mais le tirant de chasse à droit n'est pas d'un phase II ? A voir sa fixation sur triangle[/quote:e9d645ac44]
ou de R25, j'en ai bien l'impression moi aussi, mais pas de trace de changement dans mes papiers...
en attente...pas urgent pour l'instant.
bien vu
bien vu
tringlerie de boite de vitesses :
changement des pièces usées...361000 km ...
il y avait du jeu , normal...
ben voilà mon premier souci :
tout est fait, compartiment moteur...
huile DA, ok
électricité : OK (reste plus qu'à brancher la batterie (+)
je passe au remplissage du LR :...aux durites pas de fuites, pompe à eau, non plus et puis, j'entends le liquide qui coule par terre (dans la fosse).
et là...oh surprise, ça coule par la pipe d'admission...et me..e !!!!
voilà votre orval à démonter la pipe d'admission, à remplacer un bouchon, dont la rouille a eu raison.
je mettrai des photos après.
moi qui pensais donner un coup de démarreur....
huile DA, ok
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir de Totorette... Orval...
Je ne sais pas combien il y a de bouchons dessus...
Si un est HS... les autres sont comment?
Totorette rasée de près...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Ben le moteur étant stocké en penchant un peu vers l'avant, il n'y en a qu'un seul, et l'entrée était partiellemnt colmatée mais ça va encore...
une petite dépense pour ce bouchon de 20mm de diam...77 03 075 142...en 2006 : 2,95 HTVA
j'ai aussi cassé la goupille pour le cable du compteur, mais le froid y est pour beaucoup...atelier gelé et pas mal de produits perdus, comme le framéto devenu un bloc bleu...
on a eu -14 cette semaine !
- Totor33
- Finition : Intens
-14... c'est un coup à se les geler.... mais il est vrai que Totorette ne peut pas....
LOL
LOL
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Une petite astuce: le LD est corosif au ontact de l'oxygene, donc si vous devez vider un circuit, rincez le car sinon il en reste toujours un peu.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
ça y'est, pépin 2 arrive...
j'ai remplacé les 3 bouchons sur le collecteur...plus de fuite de ce côté là...c'est le radiateur de refroidissement qui pisse du haut...
obligé de commander un nouveau et d'attendre...
bon, à défaut de radiateur, je suis en train de refaire les pièces de l'intérieur...
j'ai commencé les éléments du tableau de bord.
mais avant tout, la réparation de la première fuite : les bouchons sur la pipe d'admission.
une petite vue de la culasse (oh, une soupape !!!)
les bougies choisies : BERU 4 électrodes (XKC56)
je crois que je vais mettre de l'ordre...ou tout remonter
je sens que ça s'accélère et je rentre de trop...
bon, c'est parce qu'en fonction du temps, j'attaque plusieurs chantiers en même temps.
au fait, toutes les vitres des 4 portes sont montées...
les panneaux de portes se préparent...
les garnitures en tissu se collent, mais elles ont un peu rétréci...il faut tirer...
.... à la place des BERU, tu n'as pas encore trouvé des bougies Triskell
éléments de la console (entièrement mise à nu)
je vous dis pas pour enlever juste l'allume cigare ... quelle patience !
au passage, la console centrale récupérée avec l'intérieur, c'est la première que je vois avec toutes ses vis d'origine et sans casse (souvent, ç'est cassé derrière...)
[quote:9ff9274fea="orval56";p="71717"]je crois que je vais mettre de l'ordre...ou tout remonter
les garnitures en tissu se collent, mais elles ont un peu rétréci...il faut tirer...[/quote:9ff9274fea]
.... si tu as des pièces en trop une fois ton Espace en ordre de marche ..... vas-tu te poser des questions métaphysiques
[quote:270d834da6="TheStone";p="71724"][quote:270d834da6="orval56";p="71717"]je crois que je vais mettre de l'ordre...ou tout remonter
les garnitures en tissu se collent, mais elles ont un peu rétréci...il faut tirer...[/quote:270d834da6]
[/quote:270d834da6]
t'en fais pas , j'ai des pièces parfois en 5 exemplaires et je prends la meilleure ou la plus belle...
En attendant il porte la bague qui montre son attachement à la Bretagne
[quote:e9d609c75c="Pilou29";p="71730"]En attendant il porte la bague qui montre son attachement à la Bretagne
[/quote:e9d609c75c]
Bien vu !...
Qu'est-ce que tu appelles le "dirko" ? pâte à joint mécanique grise ?
Bien vu !...
[quote:adf05043eb="TheStone";p="71719"].... à la place des BERU, tu n'as pas encore trouvé des bougies Triskell
[/quote:adf05043eb]
..... comme ta bague qui commence à fatiguer un peu
[quote:cc5ecfdd23="orval56";p="71727"][quote:cc5ecfdd23="TheStone";p="71724"][quote:cc5ecfdd23="orval56";p="71717"]je crois que je vais mettre de l'ordre...ou tout remonter
les garnitures en tissu se collent, mais elles ont un peu rétréci...il faut tirer...[/quote:cc5ecfdd23]
[/quote:cc5ecfdd23]
t'en fais pas , j'ai des pièces parfois en 5 exemplaires et je prends la meilleure ou la plus belle...[/quote:cc5ecfdd23]
... pierre, comme un diamantaire d'Anvers ... et de cette façon tu fais un vrai travail de joaillier sur ton Espace
[quote:0d12cc0313="Pilou29";p="71730"]En attendant il porte la bague qui montre son attachement à la Bretagne
[/quote:0d12cc0313]
c'est mon alliance, ma femme m'a payée celle-là en argent, je ne supporte pas l'or (pour les bagues, j'accepte tous les dons de lingots
[quote:99485e7e90="pontiac";p="71735"] Qu'est-ce que tu appelles le "dirko" ? pâte à joint mécanique grise ?[/quote:99485e7e90]
oui, je l'utilise pour tout sur les moteurs et jamais un soucis
Modifié en dernier par orval56 le 19 janv. 2009, 17:41, modifié 1 fois.
