démarrage [RESOLU]
demarrage [RESOLU]
je sais que ce sujet a deja ete abordé j ai d ailleur cherche toute l apres midi avant de poster!
voici donc mon probleme
mon espace a toujours eu un peu de mal a demarrer avec le froid mais hier matin apres 15jours sans qu il est tourné lorsque j ai voulu le demarrer il a refusé!!
losque je met le contact tout s allume impec il y a le bip puis le ok sur le tableau de bord et des ue je tourne la clé j enetnd a peine le demarreur puis le tableau de bord s eteind et plus rien!!
je coupe le contact et je recommence et rebelotte!!
la batterie est ok
mon homme est moi meme pensons que le demarreur dit etre hs!
qu en pensez vous??
merci d avance de vos reponses car sans mon espace avec mes bambin et l ecole qui a repris c est l enfer!!
la batterie est ok
qu en pensez vous??
Dernière modification par EVE0776 le 06 janv. 2009, 19:36, modifié 2 fois.
espace III 01/97 2.2DT RTE violet
- Satanas
Re: demarrage
je dirais que ta batterie est faiblarde et qu'elle n'a pas assez de pêche pour démarrer mais suffisamment pour allumer ton TdB.
Essaies de la démarrer avec une autre batterie.
Re: demarrage
.... ton homme devrait commencer par recharger la batterie ou la changer
.... si après une bonne recharge ton Espace continue à démarrer difficilement il faudrait faire vérifier les bougies de préchauffage .... et par ce grand froid ne pas hésiter à lui mettre un bon gasoil de pétrolier prévu pour ce temps
Re: demarrage
[quote="TheStone";p="69914"]+1
Ouaip !! 1+ aussi...
Les notres ( I et II ) avec une batterie faiblarde arriveront à démarrer ( c'est sur avec "un peu" de mal ) mais à partir du III avec toute cette électronique embarquée c'est pas pareil !!...
HS On
Ce qui me fait plaisir en ce moment c'est ma p'tite Visa de '83.. au 1° coup de clé roule ma poule par - 2
HS Off
HS On
HS Off
Re: demarrage
merci d avoir repondu aussi vite!!
nous avons essayer de brancher avec une autre batterie mais cela ne change rien!
les bougies de chauffe on certe besoin d etre changée mais lorsque j essaie de demarrer le demarreur tourne a peine 1 seconde et tout s eteind tableau de bord radio tout !
Re: demarrage
[quote="EVE0776";p="69918"]merci d avoir repondu aussi vite!!
les bougies de chauffe on certe besoin d etre changée mais lorsque j essaie de demarrer le demarreur tourne a peine 1 seconde et tout s eteind tableau de bord radio tout ![/quote]
Avec une neuve ?? ou une en parfait état du même ampérage ???
Re: demarrage
non il est vrais qu elle n etais pas neuve et nous avons egalement essayé avec des cables!!
- oliv_77
Re: demarrage
+ 1 pour la batterie !!
mais moi ce qui me choc, c'est losque je met le contact tout s allume impec il y a le bip puis le ok sur le tableau de bord et des ue je tourne la clé j enetnd a peine le demarreur puis le tableau de bord s eteind et plus rien!!
pourquoi est ce normal d'avoir un BIP au demarrage ?
Re: demarrage
ha je ne sais pas!! pour moi le bip au demarrage est normal parce que ca l a toujours fait!!!!
mais ce n est peut etre pas normal!
en tous cas un super grand merci a vous pour vos reponses etvotre rapidité!!
je vais aller acheter une batterie et je vous dirais ce qu il en est!
Re: demarrage
[quote="EVE0776";p="69923"]non il est vrais qu elle n etais pas neuve et nous avons egalement essayé avec des cables!![/quote]
..... ce n'est pas une bonne solution car si la batterie en place est naze (éléments en cours circuits: bouillonnements avec dégagement gazeux et odeurs ....) cela ne va pas fournir assez d'ampérage au démarreur et au reste .... il faut remettre une bonne batterie bien chargée, ou une neuve ..... et fais nous un retour
Re: demarrage
[quote="oliv_77";p="69925"]+ 1 pour la batterie !!
pourquoi est ce normal d'avoir un BIP au demarrage ?[/quote]
.... pas de problème avec le I, il cause pas
Re: demarrage
[quote="TheStone";p="69937"][quote="oliv_77";p="69925"]+ 1 pour la batterie !!
Par contre quand il démarré on l'entends bien....
Le J8S !...
Le J8S !...
+10 pour la batterie....
il faut essayer avec une batterie neuve ou un booster.
Re: demarrage
[quote="pontiac";p="69944"][quote="TheStone";p="69937"][quote="oliv_77";p="69925"]+ 1 pour la batterie !!
Le J8S !...
..... normal un moteur de tracteur ..... j'adore ce bruit et l'odeur
..... mais au moins il cause pas avant le démarrage, lui
Le J8S !...
Re: demarrage
+1 pour la batterie
par contre le mien il ne me cause pas avant démarrer
Peu etre que je devrais lui dire bonjour quand je monte, si ca se trouve il me fait la tête...
ok je sors
ok je sors
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
Re: demarrage
alors je suis allée chercher une batterie nous venons de la monter et ca marche!!!!!!!!!!!!!!
une super grand merci a vous tous et un tres gros bisou virtuel a chacun vous ne pouvez pas savoir a quel point l epine que vous venez de me retirer du pied etait grosse!!!
encore milles merci!!
vous etes super
vous etes super
Re: demarrage
Et bien voilà qui fini bien !!.. n'oublies pas de mettre [ résolu ] au titre de ton 1° message... merci pour le bisou ( même virtuel on prends
Ça se passe comme çà quand tout est correctement appliqué !...
( présentation, recherche, question et les réponses arrivent aussi vite que çà... ya pas de magie...
Re: demarrage
..... content pour toi ..... et on accepte toujours les très gros bisous, même s'ils sont virtuels .... non non, pas de toi pontiac
......... mais d'EVE0776
Re: demarrage
[quote="pontiac";p="69916"]
HS On
HS Off[/quote]
.... oui moi aussi je suis étonné par ma Ford ...... les vieilles essences bien réglées, y a pas mieux par ce temps (en dessous de -5°C)
HS On
HS Off[/quote]
- oliv_77
Re: demarrage [RESOLU]
moi pareil !
ma twingo et mon espace, ce soir par -10, démarrage nickel !
voila j ai mis resolu sur le premier post merci pontiac de m avoir signalé qu il fallais le faire car je suis novice sur les forum!!
bien encore merci a tous bonne soirée
COOL, tant mieux pour toi !
