Freins arrière : montage Bendix ou Lucas ?
nikita
Année : 1992
Message non lu par nikita »
Comment puis-je déterminer, sans démonter, si mes freins arrières sont montés en Bendix ou Lucas ?
Sur ma R19 je sais que pour Bendix le cylindre de roue est rond alors que pour Lucas il est ovale (partie visible sur l'arrière du tambour)...
Or pour l'Espace quand je regarde sur différents sites de vente de pièces détachées je ne trouve pas la différence par rapport à ce que j'ai pu observer sur mon auto...
Donc si l'un d'entre vous a une info, ce serait cool.
Merci.
[u]Auto : [/u]
Espace II 2.1TD (oct. 1992) blanc avec 250 000 KM
[u]Moto :[/u]
Kawa 900 GPZr (1989) à vendre, pas roulée depuis février 2012
Kawa 750 GPZx (1984) à vendre, pas roulée depuis février 2012
Kawa 750 GPZx (1985) à vendre, en cours de restauration
Re: Freins arrière : montage Bendix ou Lucas ?
La seule solution c'est d'enlever le tambour... j'ai vécu çà sur le mien !! il est resté sur cale le temps que j'aille chercher le bon kit !... tu peux pas comparer par rapport au "dos" du récepteur, il n'y a qu'a l'intérieur que c'est visible = course différente !...
nikita
Année : 1992
Merci pour ta réponse Pontiac.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
nikita
Année : 1992
Voilà, aprés quelques recherches, voici comment différencier Du Bendix et du Lucas sans démonter :
Montage Lucas
2727
Montage Bendix
2726
Les formes sont différents sur la partie visible du Cylindre de roue lorsqu'il est monté (visible de l'exterieur de la flasque de tambour).
Dernière modification par nikita le 09 janv. 2009, 16:24, modifié 5 fois.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
Euh Nikita, je crois qu'il manque un truc :!:
nikita
Année : 1992
[quote="pub2n";p="70354"]Euh Nikita, je crois qu'il manque un truc :!:[/quote]
C'est rectifié :roll:
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
Mais il faut démonter le tambour quand même non ?
nikita
Année : 1992
Non, tu passes sous la voiture et tu regardes derrière la flasque de tambour et tu vois la partie arrière du cylindre de roue.
Quoi q'il en soit j'ai tout de même démonté pour controler et en fait tout est en état donc pas besoin de changer... ça couine un peu de temps en temps mais ce doit être le froid.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
D'accord, donc sur le II, tu arrives à voir l'arrière du cylindre de roue. Ce n'est pas toujours le cas malheureusement :(
Merci de l'info ;)
nikita
Année : 1992
[quote="pub2n";p="70359"]D'accord, donc sur le II, tu arrives à voir l'arrière du cylindre de roue. Ce n'est pas toujours le cas malheureusement :(
Merci de l'info ;)[/quote]
Sur toutes les Renault dont j'ai changé les freins arrières (R19 I et II, Clio I et II, Super 5, et maintenant Espace II) je pouvais à chaque fois voir ceux-ci sans démonter.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
Hwh
Message non lu par Hwh »
Hello tout le monde !
je deterre encore les vieux poste ! :lol:
qui a les photos par ce qu'elles ne sont plus visible :(
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
nikita
Année : 1992
Montage Bendix :
Montage Lucas :
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
Hwh
Merci !!!! Vérification cet après midi !
Au pire démontage demain et vérification voir meme un changement de câble de frein a main !
Mais a voir celui coté réservoir c est un petit peu la merde !?!?
275000Kms
Hwh
Salut a tous les spacionautes ! 
Je ne vais pas ouvrir un post pour vous remercier ou vous féliciter pour l efficacité de votre forum ,je préfère passer par celui ci pour le faire ! ( merci Nikita pour les photos)
Je ne poste pas très souvent pour cause j utilise essentiellement la fonction recherche et trouve la plupart du temps les réponses a mes questions !
je passe plus de temps dans mes recherches qu a poster inutilement 
Mais du coup je participe moins a la vie du forum 
En tout cas un grand MERCI aux modoS et aux acteurs de se forum !!!!!
275000Kms
