probleme de réglage hauteur phare
- adelscott17
Re: probleme de réglage hauteur phare
Par contre je suis en possession d'une version assez bizarre ( pour le nul que je suis) une version
assez pro de la revue technique plus basé sur l'électricité et la carrosserie.
Je pourrais t'envoyé quelques pages satanas, avec plaisirs
@delscott
@delscott
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Après lecture et ayant le meme soucis
sur mon II je pense devoir domonter pour
voir ce qui cloche dans mon cas de
réglage de la hauteur des phases depuis
l'habitacle.
l'habitacle.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
- Satanas
Bon j'ai enfin trouvé le courage de me pencher un tout petit peu sur le problème. J'ai changé la commande (merci Pub2n), mais rien n'y fait toujours pas de réglage
Je vais relire le sujet depuis le début, j'espère avoir loupé une info importante. J'ai regardé le livret de la voiture et il n'est pas indiqué de fusible pour cette foutu commande, je précise que je n'ai pas ouvert le boitier de fusible
C'est quand même bizarre les 2 moteurs qui ne fonctionnent plus. Et avec mon pied je suis un peu gauche
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir sur l'espace de mon oncle j'ai remis en etat en demontant un mecanisme et fasant un petit rodage du moteur et surtout en remetant les deux mecanisme il faut bien les clipser dedant sinon ils n'acroche pas la bielette de l'optique voila si cela peut aider on entedai bien le systeme mais rien marchais et les phares etait tro bas @ +++
VENDU
- Satanas
[quote="pub2n";p="77579"]Tu n'entends pas les moteurs tourner quand tu règle l'assiette depuis la molette Satanas
J'ai pas fait attention, mais ce serait étonnant que les 2 moteurs se désaccouplent en même temps.
Le pire c'est que j'ai démonté l'avant pour réparer le radiateur et j'ai pas pensé a regarder si tout était en ordre dans les phares
- oliv_77
j'ai changé un moteur hier !
et je peux tedire que je ne crois pas au fait que ça se désacouple tout seul !
pour la simple raison que qaund j'ai enlevé le moteur qui ne fonctionnait plus, j'ai cassé l'axe !
ça tient bien une fois que c'est enclenché !
