poulie damper(régler)
viking0204
poulie damper(regler)
Message non lu par viking0204 »
ou je pourrais trouver une poulie damper pour mon espace esque celle des diesel sont les memes :?:
Dernière modification par viking0204 le 15 janv. 2009, 13:09, modifié 1 fois.
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
viking0204
Re: alors personne n'a une adresse
je reviens a la charge :roll: personne n'a jamais acheter de poulie damper pour un espace essence :?:
viking0204
sur ebay, à la casse...
viking0204
oui mais sur ebay que des poulie pour diesel bon j'irais a la case pas le choix
bernard
Message non lu par bernard »
Sur essence il n'y en a pas
viking0204
bernard tes sur que sur les essence il y a pas de poulie damper alors d'ou viendrais le bruit :?: une courroie trop tendue :idea:
viking0204
en fait qu'est-ce qu'on entend par poulie damper, si on pouvait expliquer...
c'est celle plus lourde ?
bernard
Une poulie DAMPER a du caoutchouc entre le moyeu alésé claveté qui se place sur le vilebrequin et la partie exterieure avec les 2 gorges
le caoutchouc est la pour absorbé les vibrations
Cette poulie existe depuis bien longtemps sur les diesels
Les 504 disesel en avaient déjà
Voir sur Oscaro ou chez AD
viking0204
ok alors faut que je cherche ma panne un bruit de crissement au démarrage trois minutes plus tard plus rien :idea:
viking0204
j'en ai une sur mon 2.2 carbu (réf 851 700) d'une renault 20
elle est neuve,
mais SUR le moteur... :cry:
donc piste de recherche sur des renault 20 TX avec moteur 2.2 en essence
viking0204
bon va vraiment que j'aille voir si elle existe ou pas cette fameuse poulie parce qu 'a ma connaissance lorsque j'ai changer les courroie j'ai pas vu de poullie avec caoutchou seul celle avec des crans c'était celle de la da :?:
viking0204
la bande caoutchouc est insérée dans la poulie, en fait, voir cercle noir (montré par la flèche rouge)
viking0204
Re: poulie damper
je regarderais ca mets déja le montage n'ai pas le mème que moi
viking0204
Gab
Re: poulie damper
Message non lu par Gab »
hello
je suis en train de remettre en etat mon espace II de 96 2.2 i equipé Gaz
ton montage doit etre celui ci.
et la reference de la poulie
ref : 7700853779 0309B
viking0204
Re: poulie damper
ok si j'ai bien compris faut que je retombe la distrie ho malheur je suis déja dégouter :(
viking0204
bd47320
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Re: poulie damper
Message non lu par bd47320 »
bon courage viking0204
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
Re: poulie damper
Viking, je n'ai pas tout suivi toutes tes aventures, un vrai roman :) , tu es sûr que c'est la poulie, tu as fait un repère comme indiqué dans un autre topic et celui ci s'est décalé, c'est bien çà ?
C'est pour voir si j'ai bien tout compris :wink:
viking0204
Re: poulie damper
pilou29
j'ai mis mon oreille pres de la poulie damper au démarrage quel boucant en plus on dirait qu'elle freine parce qu'elle fait caler mon bourrin et après 5 minute ca rentre dans l'ordre pour metre un coup de craie faut que je fasse tomber le cache et bouger le radiateur autant que 'y suis des que j'ai trouver cette sa.....rie de poulie je tombe tout et je change parce qu'apres opération de l'épaule
en plus la rage les deux poignées interrieur des portes avant pour ouvrir on cassé la haine :x et a mon avis ca ce vend complet avec l'entourage :?:
viking0204
viking0204
Re: poulie damper
gab ta poulie n'a pas l'air en très bon état aussi tu vas la changer si oui dit moi ou tu vas l'acheter je te remercie d'avance
viking0204
Gab
Re: poulie damper
A vrai dire, ma poulie a l'air comme ca pa top top, mais en realité elle est tout a fait correcte, je n'ai donc pas prevu de la changer .
Désolé Viking je ne peux t'aider sur ce coup la mais si j'avais eu a le faire je l'aurais acheté dans une casse auto.
Re: poulie damper
[quote="viking0204";p="70639"]pilou29
viking0204[/quote]
... fais quand même attention à tes (grandes ?) oreilles :oops:
... attention le grand froid actuel fragilise les plastiques (et aussi les oreilles) .... c'est sans doute lui qui a aider à achever tes poignées de porte .... désolé pour toi, avec toutes tes aventures qui te font voyager de Charybde en Scylla et non dans l'Espace :wink:
viking0204
Re: poulie damper
je te dis pas la rage qu'il commence a me faire cette espace :x si j'avais pas mis autand dedans je l'aurais déja débarraser :roll:
viking204
Re: poulie damper
.... c'est bien connu, quand on aime on ne compte pas .... mais faut quand même faire attention à la dépendance :wink:
touchatout
Re: poulie damper
Message non lu par touchatout »
[quote="viking0204";p="70700"]je te dis pas la rage qu'il commence a me faire cette espace :x si j'avais pas mis autand dedans je l'aurais déja débarraser :roll:
viking204[/quote] salut viking ,il met arriver la meme mesaventure , en changent la distrib j ai changer toute les couroies et celle de l alternateur s est detendu donc a chaque demarage elle fait un potin du diable et une fois bien chaude(la couroie ) ne fait plus de bruit ,je vien de la resserre (clef de 13) et miracle plus de bruit ,essaie on ne sait jamais
espace 2.1l td du02.95 365000km moteur d origine (388500km au 8/01/12) ( espace 2.1l TD grand écran en démontage pour cause de carte grise destruction ) peugeot 404 de 1965 :arrow: saviem s7c 11tones 6 cylindre 1966 16000km
Gab
Re: poulie damper
c'est pas faux ce que dit touchatou
sur le mien il y avait sur le carter de protection bas de la courroie de distri une trace d'usure faite par la couroie d'alternateur.
c'est peu etre ca ton bruit.
Espace ess 2.2i 1996 equiped whith GPL 265000 Km
Espace ess 2.2i 1993 Quadra mutilé de la propulsion arriere 192 000 km venant de signer sa carte de donneur d'organe pour son petit frere :mrgreen:
