Reniflard d'huile cassé
didou21
Message non lupar didou21 » 10 janv. 2009, 11:00
Bonjour à tous et bonne et heureuse année 2009,
Voilà cela fait très longtemps que je vous lis sans poster, mais voilà aujourd'hui j'ai besoin de votre aide.
Le tuyau branché sur le carter d'huile et à l'arrière du moteur est félé (on a du le félé en remontant le moteur lors du changement de culasse), ce qui occasionne une trace d'huile sur le cylinblocs inférieur. Le mon de ce tuyau doit être le reniflard je n'ai pas de photos à vous montrer.
Pouvez vous me dire si c'est facile à changer et surtout pour ceux qui ont dialogys pouvez vous me donnez le prix et les pièces necessaires.
D'avance merci à tous
David
Espace III 2.2dt 220000 km rxt 1998 to manu attache remorque gd auditorium et 7 sieges de la meme couleur.
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 10 janv. 2009, 14:47
Si tu as une image, j'ai même peut être la pièce en stock (venant de mon ancien bloc ).
Je te mettrait des images en ma possession ce soir ;)
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 520 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
didou21
Re: Reniflard d'huile cassé
Message non lupar didou21 » 10 janv. 2009, 15:14
Ci joint la photo , le tuyau est indiqué en rouge
David[album]2728[/album]
didou21
Message non lupar didou21 » 14 janv. 2009, 14:10
Juste un petit UP
Personnes ne peut m'aider.
David
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 14 janv. 2009, 15:29
J'avoue que j'ai bouffé l'info :oops: , je te regarde cela ce soir dans mes pièces en question.
Par contre l'image que tu mets, elle ne vient pas d'un G8T non ?
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 14 janv. 2009, 22:01
Si c'est celle qui est fixé par une vis qui a une tête de douille torx, je ne l'ai pas, elle est restée sur le vieux bloc , je n'allais pas acheter une douille pour la récupérer, désolé :(
Mais elle est fendue où, tu ne pas pas colmater avec de la soudure à froid ou de la durit que tu refixes dessus ?
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 17 janv. 2009, 00:19
L'image du tuyau dont je te parles,vu de dessous, sans le premier tube d'échappement, on y voit bien la vis de fixation du tuyau :!:
[fullalbumimg]2738[/fullalbumimg]
didou21
Message non lupar didou21 » 20 janv. 2009, 20:01
bonsoir,
Merci pour la réponse, je n'ai pas pu repondre plus tôt pbs d'internet.
C'est bien ce tuyau, comme tu me le conseil je vais le réparer avec un bout de durite.
Merci pour la réonse et ton aide précieuse.
David
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Xad et 9 invités
