J'ai mon espace qui chauffe un peu trop en ville, j'ai quelques questions.
Il y a 2 ventilos, ils sont commandés séparément?
Par quoi sont ils commandés, quels sont les relais correspondant?
A priori, une fois que l'alerte T° est affichée sur le TDB, y'a un ventilo qui s'enclenche, mais je suis pas sûr.
Le niveau et la purge du liquide sont bon
Qui connais sais ce qu'il se passe?
Qui aurais un schéma electrique?
[problème] Surchauffe en ville, V6
- martin-v60
[probleme] Surchauffe en ville, V6
Grand Espace 3 v6 RXT am2000, vert métal.
peut être ta sonde de température est Hs et n'ordonne pas le déclenchement des ventilos.
Juste une astuce en ville quand tu vois que ça chauffe de trop tu mets le chauffage sur la postion maxi chaud ainsi que la plus grande vitesse de ton ventilateur ça devrai faire refroidir un peu le LDR
Franzose
Franzose
Franzose aus Nürnberg
Re: [probleme] Surchauffe en ville, V6
+1 pour fransoze
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
+1 aussi mais normalement, un III V6 24V ne chauffe pas, même en ville.
Avant, j'avais un II V6 boite mécanique et là ça chauffait sévère !
On disait que le moteur était " calorique " et c'était trés vrai.
- martin-v60
Merci pour vos réponse, je sais qu'il y a un defaut dans mon circuit electrique, personne n'a un schema electrique?
